ROCVALE 71
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ROCVALE 71
attention si soudure a l arc pour ta patte, faire un point vite fait pour ne pas déformer l intérieur du tube
et ce afin que le plongeur n accroche pas .
la on voit ton antre!! sympa ta table elevatrice je zieute justement pour m en faire une !
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3776
Re: ROCVALE 71
non, non, ce n'est pas mon antre , c'est celui d'un pote qui a une maison de village avec cave voutée toute en longueur. J'y avais mis le bestiau en transit pour le planquer de ma femme . Je l'ai mis en morceau et ai ramené les bouts a la maison pour que ca se voie moins. Depuis , pour garder la place chaude chez lui, j'ai remis une 240 KTM GS de 80
Je prendrais une photo de mon antre, ca file le tournis (et la gerbe) tellement c'est le bazar
merci pour le conseil, pouet
je vais peut etre le redresser un poil, mettre un p'tit coup de mastic, un coup d’après et gris 9006
pour les roulements de colonne , il me semble en avoir un jeu de neufs, est ce que c'est pas trop chiant a faire sauter du cadre?
redsun- Membre tres actif
- Nombre de messages : 242
Rocvale
Salut toto.
C 'est normal que tu ais des petites pattes sur les tubes de fourche, comme tu as une roue avant de testi avec le double came je penses que les mecs qui ont bricolé ta bécane avaient recupéré aussi la fourche.....mais sans les tés de testi.....
Pour la colonne c 'est pareil, tu rentres un méga tournevis plat dans le trou en haut et tu tapes (il y a un rebord sur lequel tu peux cogner pour faire sauter le truc chromé) en bas, mais prépares toi à cogner comme un bourrin...
olympique- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
Re: ROCVALE 71
youpi ! salut franck
je retrouve le jeu de roulements de colonne neuf et me prépare a taper comme un boeuf . Pour celle d'en haut, faut retourner les cadre et taper aussi ?
J'ai fais les bourses au sud de lyon mais j'ai pas vu jean paul
outre le fait que je lui dois du blé
, j'aimerais recup les joints moteurs d'embase et de culasse et d’échappement aussi .
J'ai trouve ce dimanche les 2 petits caches lateraux en triangle a prix cool a monteux , jolie petite bourse d'ailleurs
a plus
et god save the gray RAL 9006
a plus
Re: ROCVALE 71
Pouet au sujet de la table élévatrice à faire soi même j'avais repéré ça : http://nicolas.guischet.free.fr/Table%20Elevatrice/Construction%20de%20la%20Table%20El%C3%A9vatrice.html Il y en a surement d'autres sur le net.
- Nombre de messages : 2078
Re: ROCVALE 71
@redsun a écrit:..... Ca marche![]()
donc petit test de RAL 9006 gris un poil métallise qui est le gris des bras oscillants et béquilles des KTM des 80'S. C'est assez joli . je voulais le remplacer par un té inf en alu , mai je n'en ai pas trouvé dans les multiples bourses que j'ai faite . c'est pas la panacee, mais ca le fait![]()
le té sup a ete perce à la one again par le precedent proprio surement pour un support de compteur . Je vais tacher d'y mettre 2 petits coups de fraises pour faire symétrique et plus propre
les tubes de fourches ont bien recu , la petite patte de l'un d'entre eux es tordue et se dessoude . A quoi servent elles ?
Le gris metal me plait bien alors j'ai acheté 2 bombe ainsi que une de primaire pour l'accroche
un pote mecano va me faire des jolis trous ronds sur le te et y mettre des bouchons en alu calibrés et rentrés en force . Le te sup va etre tout joli
Pattes sur les tubes de fourches.
Je t' ai déjà répondu pour les pattes qui sont sur tes bas de fourche, comme tu as une roue de Testi avec les doubles cames à l' avant, le précédent proprio a du monter la fourche de testi (sans les tés), et comme le garde boue avant Testi tient aussi avec des tringles, et bien tu as les petites pattes pour fixer ces tringles.........
Pour le té inferieur en alu, ils étaient montés uniquement sur les 6 vitesses (enfin chez Rocvale), comme la tienne a été bricolée.......tiens regarde ! ! tu vas m' écouter bord d' aile ?
Re: ROCVALE 71
comprends pas
y est tout bricolé, mon tracassin, alors? pas grav'
je parlais de mon te sup qui etait percé a la one again surement pour serrer un support de compteur .
C'est vrai qu'il est beau ton train avant .....
Y parait que t'aurais des beaux autocollants de reservoir .....
Bas de fourche.
Putain elles font chier grave les pubs là, je n' ai rien contre ça mais si elles pouvaient se mettre un peu sur la droite ce serait mieux.......
Bon, si tu regardes la photo de la roue du Testi, tu vois bien qu 'il y a une tringle horizontale sur le bas du garde boue nan ? les petites pattes que tu as sont là pour tenir cette tringle.
Sinon pour ce qui est des trous sur le té, tu peux toujours mettre des vis chromées comme celles ci, ça fera certainement moins "caraï" ......
Autocollants Rocvale.
Pour la déco, j' ai envoyé à un pote de JP le modèle pour qu'il puisse les refaire, mais ce n' est pas pour tout de suite car visiblement le mec de Nice a vendu son bouclard et son remplaçant ne fait que de la grande série, donc il cherche.......
Je lui ai demandé qu 'il en fasse des bleus pour les bécanes rouges, et des rouges pour les bécanes bleues (comme la Saturne de JP)....
Je n' ai pas les trucs Météor ou Saturne qui vont sur les triangles des boîtes à outils.
Re: ROCVALE 71
Un petit coup de primaire en bombe sur 2 ou 3 trucs
les cuvettes de la colonne sont bien sorties
la patte de repose pieds etait coupée d'un coté, l'autre y est passée aussi
....et un p'tit coup de primaire au cadre
Re: ROCVALE 71
les 6201 de la roue arriere sont venus avec difficulté
une p'tite couche de gris 9006 au cadre
Re: ROCVALE 71
......et à 2 ou 3 trucs qui pendent au plafond
Re: ROCVALE 71
j'avais recup pour 2 euros une paire de repose pieds pour les commandes reculées à la bourse de st galmier 42 . La pedale de frein m'a été donnée par un jeune sympa qui vendait des pieces de 50 TZR à la bourse de faramans 38
Pour l'instant , j'ai pas de tringle de commande, ni de sélecteur , si quelqu'un a ça ...
. Au besoin, je retournerai le joli selecteur en alu moulé d'origine
Re: ROCVALE 71
Replonges a la fraiche ce matin, avec plein d'exposants et de visiteurs, j'ai trouvé pour nibe une pedale de frein et une tige reglable de commande de selecteur, facile a modifier
le té sup avait été percé a la one again pour fixer un support de compteur , un pote m'a fraisé ca bien propre et m'a mis 2 bouchons montés serrés.
Re: ROCVALE 71
En plus, cerise sur le gateau, j'ai trouvé un pignon 10 dents pour mon petit garelli , avec un moteur autour , je m'en vais poster ca au bon endroit
je commencais a ne plus y croire , tellement c'est rare .
Re: ROCVALE 71
concernant le garelli , impossible de remettre la main sur le sujet garelli katia que j'avais créé sur ce forum . C'est la loose
les modos, vous avez une piste?
Re: ROCVALE 71
d ou l importance de mettre un titre explicite !!la le titre c etait 10 ????j ai renommé le sujet@redsun a écrit:concernant le garelli , impossible de remettre la main sur le sujet garelli katia que j'avais créé sur ce forum . C'est la loose![]()
https://50cc.forum-actif.eu/t3038-garelli-katia#18734
Re: ROCVALE 71
Pas eu trop le temps de bosser sur l'engin. Il y'a un truc que j'ai du mal a determiner, surtout avant de taper dans la matiere, c'est la distance entre le repose pied et la pedale de frein et le selecteur , la longueur de chaque pedale pour synthetiser , surtout avec les commandes reculees ou il faut la jouer finette pour passer de dessus au dessous du selecteur.
Je pourrais peut etre regarder sur la tdr du gamin...
Re: ROCVALE 71
pfuu ! j'ai du boulot sur le reservoir et j'y connais rien en carrosserie , mastic et apprêt:scratch:
j'ai monté les bagues metrafral sur le bo, impec , j'ai un jeu de roulements de direction neuf, bizarrement, celui du bas sur le te inf a du jeu de l'ordre d'un petit mm sur la tige verticale? Je me ferai une petite bagouse au tour
j'ai du mal a comprendre comment ca se monte, avec les 2 bagues a billes coniques
. Quel qu'un aurait une petite idée?
Re: ROCVALE 71
un peu de briquage de roue et un pneu 2.50 x 18 de provenance vietnamienne
un coup de gris metal sur le bol de phare
astiquage a la creme qui va bien et a la paille de fer 000
Re: ROCVALE 71
J'ai monté les cale pieds et les commandes reculées, c'est pas trop vilain . en plus , je me suis remis au tour pour usiner et ajuster ca
Re: ROCVALE 71
les 8 joints coniques d'amortos sont raides comme du bois , et les 2 cache poussieres de la fourche TESTI diam 28 aussi .
Quelqu'un en aurait il a me vendre ?
Caoutchoucs secs.
Bah JP, comme d' habitude....
» SATURNE, bahia et mao
» je vends un tendeme année 50 en exelent état 500e 061240214
» présentation !!
» présentation !!
Page 4 sur 6
