démontage p6
+3
regis
jm
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: démontage p6
Salut à tous,suite à mon article sur le démontage de mon volant magnétic sur mon p6 cs mon père à enfin réeussi il a acheté un arrache à marceuil ce matin et il à enlever .donc j'ai démonter mes deux carter et à la base mon problème était la surchauffe du roulement de bas de bielle celui ci à la moitié des roulement plat et le bas de bielle qui à chauffé est grossi donc je me sui racheté une bielle renforcé sur goelan cyclo collection mais s'est la ou est mon problème,quand j'ai démonté il n'y avait pas de roudelle de par et d'autre du bas de bielle mais la tige qui fixe la bielle et les deux parti du vilbrequin été à fleur mais avec la nouvelle bielle que j'ai recu cette même axe est un peu plus long et il y a deux roudelle en cuivre,doit je les metre ou non?et une autre pour la route quelle est la cause de cette surchauffe sachant que sa mé arrivé je roulait à 70 et n'été pas à fond?merci
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Re: démontage p6
la on peu suivre ton projet!!tu vois ton volant est sorti, IL FAUT QUE SA SORTE!!!!argh
tu as du l'injurier se volant
- Nombre de messages : 1843
Re: démontage p6
à sa oui je les même brulé le pauvre diable.
Re: démontage p6
bon voila problème j'ai enlevé mais pignon de vitesse et je les ai pas marqué sa fait qu'uil son tout désincronisé don je pense les resincronisé en enlevant tous les pignons de l'axe du millieu est les resincronisé un par un (dite moi si je me trompe),une autre chose lorsque je refermé les carter à environ 7 mm de la fin ya beau tapé sa s'enfonce plus est sa fait ressort ,mon père et moi pensson que s'est le ressort du sélécteur de vitesse sachant que les roulenment son à fleur ou totalement enfoncé (de se coté la je pence que c'est bon) et que le vibrequin ne frotte pas et une distance d'environ 3 mm le sépare du carter de chaque coté .merci de vos réponse et bonne nuit.
Re: démontage p6
ou la salade de pignon!tu as du te planter dans le remontage. sa rentre tous seul normalement!!!
Re: démontage p6
pauvre moteur
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
Re: démontage p6
sai bon sai bon il réspire encore.;.pour les pignon c'est mon axe du millieu qui été pas assé tirer ,je remonte sa (éssaye)cette aprème.
Re: démontage p6
si il fait une crise cardiaque sa serai domage surtout un p6
Re: démontage p6
pour en revenir au remontage sa y er j'ai remonter sa sa à l'air de fonctioné ;plus qu'a remoçnter l'allumage et roulé jeunesse.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» enlever volant moteur
» demontage embrayage VAP 57
» démontage p6,enfin !!
» Démontage moteur Flandria
Page 2 sur 2
