enlever volant moteur
bapt53
j'ai un probleme sur ma malaguti je n'arrive pas a demonter le volant moteur !
j'ai essayer avec un arrache 3 branche, un 2 branche et un central et impossible il vient pas !
es ce que quelqu'un sais comment je peut faire ?
bapt53- Membre debutant
- Nombre de messages : 84
Cyclos : 2 malaguti olympique 1972/1974
Démontage volant
Bonsoir à Tous, BAPT, il te faut absolument un extracteur avec les côtes du filetage du volant, attention le villebrequin est très fragile, bien laisser l'écrou en place sur le filetage sinon détérioration immédiate
de celui ci, sur l'extracteur que je possede il n'y à pas de référence malheureusement, je pense que la dimension doit être identique au moteur moderne Minarelli ou Franco Morini.
Bonne Soirée.
Bonne Soirée.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 878
Bonjour. Un arrache de minarelli am6 moderne convient bien.
- Nombre de messages : 2525
depose volant
bonjour pour l'extracteur je confirme , pour faciler l'extraction , mets du degrippant , mets ton arrache en tension et chauffe autour de celui ci avec un decapeur thermique et pas de marteau
cyclomoto- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
Re: enlever volant moteur
merci pour les reponces
mais j'ai réessayer se matin et impossible il me faudrait un arrache central avec le meme pas de vis car j'ai etait voir chez un marchand de 2 roue pres de chez moi il ma preter environ 30 arrache et aucun se vis sur mon volant moteur !
alors si quelqu'un en n'a un a vendre ou un site qui en vend avec le meme pas de vis je suis preneur !!
merci d'avance !
merci d'avance !
ta essayer avec le deux branche comme je tes dis?avec l'arrache central vas chez mbk ou derbi c'est des moteur minareli am6 mais j'en ai exploser deux c'est pour sa que j'utilise des deux branche et sa sort tout seul! tu lui colle deux bout cou de martal sur la couenne et sa pete tous seul!!en faisant gaffe de laisser l'ecrou dessus pour pas descendre le filetage et attention le bout du vilo est hyper fragile il se tord de peur
- Nombre de messages : 1898
non j'ai pas pu essayer avec le 2 branches car mon pere la casser hier et je c'est pas ou en acheter un car dans les magasins style feu vert, etape auto ... il ont que des 3 branches !
bon alors j'ai acheter un arrache 2 branches et le volant moteur vient toujours pas j'ai essayer en chauffant autour avec un decapeur thermique j'ai donner 2 coup de marteau etc et impossible il vient pas !
la ta un probleme!je suis mecano donc si je veux l'enlever je l'enleverai met du degripant dessus une nuit!!le decapeur n'est pas assez chaud
enlever volant
mais chalumeau c'est trop chaudcavalcone10 a écrit:la ta un probleme!je suis mecano donc si je veux l'enlever je l'enleverai met du degripant dessus une nuit!!le decapeur n'est pas assez chaud
Essais peut-etre que!
Bon t'es servis, comme souvent!
Voila je preconise de mettre a plat en couchant la mob ou mettre sur le coté ,si moteur demonté afin de pouvoir mettre du degripant, pose ton arrache super bien bloque la vis centrale assez fort et avec un marteau assez gros tu tape pas trop fort afin d'avoir un son sec,tu vas comprendre en le faisant tout le temps que ça sonne pas bien tu serre ta vis centrale fais gaffe quand même ya des limites.
Et quand c'est bon tu frappe un ou deux bon coups(pas exagerer) et tu recommence avec ta vis centrale mais encore une fois mollo quand même sur la vis,n'oublie pas de laisser l'ecrou.Au sujet du decapeur c'est difficile pour que ça fonctionne car il chauffe pas beaucoup et pas que autour du cône de l'embiellage!
Eh puis mafois le temps finiras par le decoller quand on le laisse en tirage est qu'on s'en occuppe regulierement, pattiement
A suivre donc!
A suivre donc!
- Nombre de messages : 1305
enlever volant
bonjour , explication chalumeau trop chaud , deterioration des joints spi et des bobines (dejà vu) , le decapeur suffit il permet au degrippant de penetrer , de plus notre ami insiste avec un arrache 2 branches , peut etre un membre du forum proche de chez lui pourrait l'aider , jeanbapt a l'air de debuter en mecanique et là et s'il continue dans cette voie il va bouziller le volant et le vilo
donc jeanbapt si personne ne peut t'aider physiquement depose ton moteur va voir un pro la depose du
volant te
coutera moins cher que les pièces deteriorées
au cas ou je te filerais un volant
volant te
merci mais je vais faire comme cyclomoto m'a conseiller cette apres midi je vais deposer le moteur et se soir je l'enmenerai chez un pro pour qu'il enleve le volant moteur !
(ps:cyclomoto je m'appelle pas jeanbapt mais baptiste tout court
enlever volant
escuse bapt , sage decision si tu as besoin de pièces contactes moi j'ai un volant dansi en plus , si ta machine n'a pas tourné depuis longtemps depose le cylindre rince ton bas moteur a l'essence et souffle le pour le secher car sur les moteurs longtemps stockes une poussiere de rouille se forme sur les masses du vilebrequin , depose le segment nettoie bien le piston surtout la ou les gorges , huile bien le roulement le roulement de tete de bielle et le roulement le roulement ou la bague cuivre coté piston , vidange de boite huile auto 20w50 et n'hesite pas a poser des questions car les conneries que tu risques de faire on les a dejà faites
avant toi bonne continuation
sayer j'ai enlever le moteur et je l'ai enmener chez un pro et je retourne chercher le moteur demain soir
sinon j'ai l'intension de demonter le moteur complet pour remettre tout les joint,roulements,segment etc neuf !
pour etre sur que tout soit niquel !
bonne nouvelle je vien d'allez voir mon pro et il a reussi a enlever le volant moteur !!
je recupere le moteur se soir !!
il me faudra rupteur et condensateur donc si quelqu'un sait ou achetez sa !
enlever volant
bonjour bapt sur un site d'enchères connu bigscoot vendeur serieux moins cher que dans les bourses
et oui
et oui
c'est quoi sa bigscoot?sa marche pas
merci cyclomoto mais j'ai rien trouver aurais tu un lien ?
enlever volant
bonsoir sur ebay boutique le goeland
merci c'est bon j'ai trouver et j'ai commander !
» Enlever le capot protecteur de la courroie
» Arrache Volant
» volant FLANDRIA
» arrache volant
» Arrache Volant
» volant FLANDRIA
» arrache volant
