Allumage Morini 6
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Allumage Morini 6
Salut
Pas faute non plus ton analyse ,et en plus si ça fait 2 ans que tu tourne avec sans soucis,je vais laisser tel quel avec le cuivre
On pourra refaire en cas de bleme
regis- Membre VIP
- Nombre de messages : 233
Salut petit message pour Scoub,un peu plus haut tu parles de refaire une clavette un peu plus epaisse pour l'allumage d'am6,j'ai essayer d'en faire avec des rondelles ,pieces de monnaie mais apres plusieurs essais il s'avère qu'elles ne tiennent pas pourrais tu me dire dans quoi t'as fait la tienne ou encore mieux si t'en a fait une petite serie et que t'en aurait une à me vendre ????
Merci d'avance
Merci d'avance
regis- Membre VIP
Salut Régis,
J'utilise des clavettes demi-lune issues de l'automobile, elle ne sont pas plus épaisses mais plus hautes je les retravaille à la lime et je les ajuste avec le fameux cône en cuivre le volant moteur et grâce a un vieux vilo ça permet de mieux visualiser le travail effectué.
Ne pas oublier de faire un petit plat sur l'arrondi de la clavette comme sur celles d'origine du morini .
Désolé mais je n'ai pas fait de série et je n'en ai pas à vendre, j'ai vendu ma Malag je suis sur un autre projet (125).
A+ et bon courage à toi.
scoub- Membre debutant
- Nombre de messages : 50
Cyclos : Malaguti
Merci pour ta reponse Scoub
Je vais essayer de dégoter une clavette plus haute...celle que j'ai dessus et une de mina ,il n'y a pas de plat sur l'arrondi et pas de morini sous la main
Je vais aussi monter un 4v 50cc kit 19 sur la Tornax ,le 80cc 6v a pour l'instant un gros soucis de boite et son vilo est completement déglingué justement au niveau de la clavette (je l'ai eu comme ça) ce qui est peu etre aussi la cause du dereglement rapide de l'allumage
Sur le 4v soit je lui mets l'electronique soit j'essais d'en trouver un d'origine
Ta 125 moderne ou ancienne ???
regis- Membre VIP
Voilà mon nouveau projet une 125 mtx dans son jus, enfin après nettoyage.
Cyclos : Malaguti
cest cool sa
regis j'ai de la pieces en 4v mais j'ai tres peu de haut moteur avec ses satané culasse a chambre hemispherique! tu remonte quoi comme 4v?
scoub a écrit:Voilà mon nouveau projet une 125 mtx dans son jus, enfin après nettoyage.
Elle a l'air propre ,t'auras pas trop de boulot
regis- Membre VIP
cavalcone10 a écrit:regis j'ai de la pieces en 4v mais j'ai tres peu de haut moteur avec ses satané culasse a chambre hemispherique! tu remonte quoi comme 4v?
Salut Alexis
C'est un 4 v avec un petit kit 19 ,j'ai pas mieux pour l'instant ,par contre il ne lui manque plus que l'allumage tout les joints, bagues et roulements ont été remplacés
regis- Membre VIP
tu peu me dire les ref et se que tu as mis comme joint et roulement?tu en as un sur la photo d'allumage!!!!
Pour les joints j'avais acheté une pochette en Italie ,les bagues et roulements chez 123 roulements ,quels refs veux tu???? Faut que je regarde mais j'ai pas mal de commandes chez eux......je vais essayer de retrouvé ça d'apres les dates ,il y a des photos au srcf ......
Oui il y a un allumage sur la photo mais pas sur que ce soit un Morini ,quand j'ai remonté le moulin j'avais descendu des Mina pour essayer
regis- Membre VIP
situ en veu un ils doivent marcher apres les vis je sais pas si elle iront loin!le type de roulement c3 c4 tn9?tu n'as pas mis de spy viton?
C'est du c3 mais pas des joints viton,pour l'allumage j'vais essayer de lui coller celui d'am6 ,à voir .....
regis- Membre VIP
comme tu veu regis tu sais que j'en ai!!tu me diras se que sa vaut un 19
OK c'est bon à savoir,pour le 19 j'espere bientot lui monter plus gros (quand les finances iront mieux)sinon t'as déjà essayer de monter du Mina sur des carters Morini????Meme course,entraxe fut...?????
regis- Membre VIP
voui compact stysteme 22 mais j'ai du modifier l'entraxe sur le cylindre repercer en diagonal et sa été bien! il a tourner 4 bonne heures
ça fait pas long 4 heures
regis- Membre VIP
Au fait Alexis tu tourne avec quels haut moteurs et allumage sur tes Morini ???
regis- Membre VIP
pour l'instant j'ai du redemonter pour changer le vilo sur le 5mt donc stand by car je manque de temp! j'ai un kit 22 neuf alu a roder et un simoni 22 petit entraxe a adapter sur une boite 4 autrement en pieces j'ai un 19 rectangulaire fonte, un turbo start 19, un origine de 14 je pense , un mina compact system 22 sans culasse et un compact system modifié pour morini! autrement allumage rupteur j'ai pas trouvé d'am6 a bon prix
simonini realesé en 41 avec piston segment neuf
le 22 neuf alu marque inconnu
le mina a tourner que 4heure car je n'ai pas de culasse d'origine et sa fait vraiment crade avec une culasse radial
Bizarre je n'ai pas toujours les photos qui apparaissent
A ton Simonini j'espere bien m'en dégoter un un jours ,ton 22 n'a pas l'air mal du tout non plus .....sinon les rupteurs avec un kit ça doit quand meme etre un peu limite ....non????Ton avis
regis- Membre VIP
dans tous les cas oui il sature plus vite mais sa tourne quand meme!!
salut regis dis voir tu as mis combien au niveau squish sur ta bps ou autre ?je cherche des valeurs pour 50cc, 0.9?
regis a écrit:Bizarre je n'ai pas toujours les photos qui apparaissent
vide ton cache internet !!
cavalcone10 a écrit:salut regis dis voir tu as mis combien au niveau squish sur ta bps ou autre ?je cherche des valeurs pour 50cc, 0.9?
Salut Alexis ,je ne serais te dire "l'histoire"du squish j'ai pas encore tout à fait assimilé mais j'y travaille
Sur une culasse Morini kit radial 19 la bougie est un culot long ou court ????Et pour la carburation connais tu le reglage de base (shsb 19) ??? 90/95 le gicleur???
regis- Membre VIP
moi j'ai culot court sur mes culasses radial par contre pour le carbu je n'en sais rien c'est du phbg que je dois remonter, j'ai un shb qui etais sur un turbo start en 19 il y avais un gicleur de 90 dessus, si sa peu t'aider!!
» Allumage Franco Morini
» Allumage Paloma / Moteur morini 4CL
» Allumage électronique moteurs Franco Morini
» documentation moteur minareli et morini, calage allumage...
» BOBINE ALLUMAGE DANSI MSL11 FRANCO MORINI
Page 3 sur 3
