Allumage Morini 6
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Allumage Morini 6
Bonjour je cherche à monter un allumage moderne sur mon Morini 6
Jai déjà essaye un d'am6 ,qui va tres bien sur les P6 mais pas sur Morini, les soies de vilo du Morini sont plus petite ,le volant touche le stator avant d'etre emboité
Si l'un de vous a déjà fait ce genre de modif je suis preneur de toute info
Merci d'avance
Merci d'avance
regis- Membre VIP
- Nombre de messages : 233
Re: Allumage Morini 6
je sui preneur aussi
- Nombre de messages : 1840
donc résumons le cône am6 et plus grand,ok accepterais tu de prendre des cotes?une info viens de mettre transmise, une connaissance a mis un allumeur mvt pour am6 sur un morini donc on peu adapter un classic am6 sur le morini!!!!
J'ai le pied à coulisse à la maison je le recupere ce WE mais je peux prendre des mesures approximatives
Un classique d'am6 ne va pas ,le mvt doit etre un à rotor interne
regis- Membre VIP
Le vilo et l'allumage d'origine
l'am6 dessus
l'am6 dessus
regis- Membre VIP
ok je comprend mieu je pensais que c'etais juste un probleme de cone sinon il y aurais juste a faire tourner une pieces pour le cone mais la tout est plus large et epais!!j'avais deja fais une piece dans le passé pour mettre un allumeur de karting sur motobecane et sa tenais.je vais renforcé mes recherches
C'est juste un probleme de cone
il faudrait une reduction pour l'am6 et ça devrait passé ,j'ai un volant d'am6 qui traine et normalement aussi un stator ,bon il est foutu,mais si ça peu t'aider je peux te l'envoyer la semaine prochaine ,je monte à la maison ce WE et je verifie pour le stator
regis- Membre VIP
il y a sa!!!http://kennedy.fr/olympique.htm
regis- Membre VIP
moi non plus!!!je cherche depuis tout a l'heure mais aucune info apart un allumeur d'origine ou un motoplat de karting sans eclairage mais il faut rectifier le cone
scoub- Membre debutant
- Nombre de messages : 50
Cyclos : Malaguti
Désolé je suis pas doué pour les images;
Cyclos : Malaguti
Et ça marche ???
Avec quoi tu l'as fait le reducteur??? On veut des plans des croquis..........
regis- Membre VIP
Le réducteur à été fait avec du cuivre de tube de 16 retaillé , la clavette est plus large, pour ratraper l'épaisseur la platine à été retravaillée au niveau des trous de fixation, ça fonctionne trés bien j'avais déjà utiliser ce procéder pour adapter un motoplat à rotor interne, désolé pour les photos je suis vraiment pas doué pour les afficher.
Cyclos : Malaguti
Voilà à quoi ça ressemble:
Cyclos : Malaguti
Sur ta photo ta reduction à l'air assez fine,ton tube tu l'a retraivaillée ou uniquement retaillée???
regis- Membre VIP
Super elles sont toutes passées tes photos
t'as platine tu l'a plcé comme plus haut sur ma photo???
je ne sais pas ou ce fait la coupure sur l'allumage d'am6 ,il n'y a aucun repere sur le volant ni sur le stator,et je n'ai pas de lampe
regis- Membre VIP
Pour la clavette je vais"amputé" une piece de 50cts de nos bons vieux anciens Francs et ça devrait le faire
regis- Membre VIP
ça n'a pas été facile car effectivement pour trouver le point d'allumage c'est laborieu, ta platine est pas mal placé tu la mais juste un peu plus à gauche, pour le cone réducteur c'est un manchon en cuivre de chez leroy merlin de diamétre 16 ou 18 je ne me souviens plus, tu le coupe de la longueur du cone, tu le fends sur la longueur puis tu le reserres sur le cone pour lui doner la forme, tu le recoupes pour lajuster sur le cone en laissant la largeur de ta clavette qui doit elle aussi être assez haute pour bien entrer dans la fente du volant moteur
c'est du taf mais ça fonctionne parfaitement et en plus la lumiére est en 12V
Cyclos : Malaguti
je t'ais mis des traces de marqueurs, pour caler ta platine aligne les.
Bon courage
Bon courage
Cyclos : Malaguti
Super
merci pour les explications et les reperes ,ça va me faire gagner beaucoup de temps
Sur les p6 voici le repere à prendre pour avoir un calage à 1.5 ,le support platine du carter aligné avec le bord de l'entaille de la platine (en bleu )
Pour que ma BPS tourne correctement je suis descendu 3 mn sous ce repere ce qui nous amene pas trop loin de tes reperes
regis- Membre VIP
je me disais bien que j'avais vu sa quelque part!!!https://50cc.forum-actif.eu/t1095-ameliorations-moteur-5mt. regis faut qu tu me trouve un am6 pas trop chere
T'en a souvent sur LBC j'en ai acheter un recemment pour la Carabo à 40€ avec les frais de port
regis- Membre VIP
Scoub j'ai vu que t'as retraivaillé ton embrayage est ce que ça ameliore vraiment??? Le mien il patine gravement,elle a tellement de watts qu'il suit plus
De plus je n'arrive pas à mettre de rondelle sous les ressorts
regis- Membre VIP
Cyclos : Malaguti
» Allumage Franco Morini
» Allumage Paloma / Moteur morini 4CL
» Allumage électronique moteurs Franco Morini
» documentation moteur minareli et morini, calage allumage...
» schema electrique et fonctionnement allumage morini franco
Page 1 sur 3
