embrayage SP 537
embrayage SP 537
Salut a tous
J'ai une question sur l'embrayage de ma SP, quand j'embraye rien ne se passe alors que disque neuf et câble bien régler, j'ai penser a la rondelle a mettre entre le poussoir et le plateau de pression, c'est possible que ce soit cette rondelle qui soit en cause, j'ai vérifié et j'ai bien tout le système de "tige" de pousser a travers l'axe primaire de boite
merci de vos réponse
flan88- Membre actif
- Nombre de messages : 136
Re: embrayage SP 537
sur ma sp 537 5s , il y a entre la tige longue et la tige qui pousse le plateau un autre petite tige de 1cm environ . Sans cette petite tige , le mécanisme ne fonctionne pas . Si je ne me trompe pas , on la trouve sur toute les boites de vitesse .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Merci de ta réponse
oui cette p'tite pièce je l'ai également on parle de la p'tite pièce entourer en rouge, mais moi j'aimerai bien savoir si les rondelles entourer en bleu peuvent jouer sur sa
Oui , les rondelles sont importante en fonction de l'usure des disques . Si je ne dit pas de bêtises , il existe deux longueurs de tiges pour la partie finale ,celle qui supporte les rondelles , en fonction du nombre de disques (3 ou 4) . sur ma 537 5s (5cv),il y a quatre disques ainsi que sur ma record 5cv de 69(une bonne année ). sur mon Indiana de 70 , il y a trois disques (4.3cv) et la tige est plus courte.
alf77- Membre pro
Ah dacc je ne savais pas effectivement qu'il pouvait y avoir différente longueur pour cette tige, sur ma SP moteur 4.3cv je dpit donc avoir 3 disques ?
» Vidange flandria
» Embrayage sur chappy 1F1
» Garelli rekord de 1972
» embrayage flandria sp 537
» Vidange flandria
