Chainsaw Man Tome 15 Édition Spéciale : ...
12.99 €
Vidange flandria
Vidange flandria  Empty Vidange flandria
Message  S043 Mar 8 Sep 2015 - 11:42
Désolé de vous déranger Rolling Eyes mais je suis novice en mécanique et j'ai un problème qui ne semble pas très compliqué mais j'aurais besoin d'une astuce pour enlever la vis de niveau d'huile. Elle a du être très serrée et impossible de la retirer.
Je n'ai pas envie d'abîmer le pas de vis.
Ma flandria est une SP 737
Si impossibilité de l'enlever auriez vous une estimation de la quantité a mettre ( approx)
Je pense mettre cette huile Castrol 80w
Cordialement, merci d'avance pour vos réponses
Paul
S043
S043
Nombre de messages : 14
Vidange flandria  Empty Re: Vidange flandria
Message  record Mar 8 Sep 2015 - 15:20
Démontage au tournevis à frapper ou taper un coup sourd modérément sur la tête de vis pour la débloquer , l'EP80 est la bonne huile de BV au bon indice, le niveau 0,5l (contenance )
Nombre de messages : 2711
Message  S043 Mar 8 Sep 2015 - 18:46
très bien merci pour le conseil
Sinon pour le remplissage je vois deux vis. Une plus au centre du moteur et l'autre au niveau du carter du moteur. Y'a t'il une différence ?
Cordialement Smile
edit: J'ai trouvé la réponse a ma question Smile
S043
S043
Vidange flandria  Empty Embrayage
Message  S043 Jeu 10 Sep 2015 - 11:40
Ma vidange est faite Smile
Je reviens vers vous, car j'ai un problème qui persiste...je pensais qu'en faisant une vidange ça arrangerait le problème mais apparement non.. Sad
En effet, la 4e a du mal a passer ou alors a très basse vitesse ( 10/15km) au dessus c'est comme si il n'y en avait pas ..
Si quelqu'un a une idée pour ce problème ?
Cordialement
Paul
S043
S043
Message  record Jeu 10 Sep 2015 - 15:30
Si moteur cubique ( ou rond ? ) ça peut être l'axe de sélection dans la BV
Message  S043 Jeu 10 Sep 2015 - 16:58
Rond comme celui-ci Smile
Vidange flandria  IMG_1512_zpsqohohqku
S043
S043
Message  POUET Jeu 10 Sep 2015 - 17:20
slt
comme l a dit record l axe de selection ou alors voir si le selecteur au pied se positionne bien ou n a pas trop de jeu.
Nombre de messages : 3883
Message  record Jeu 10 Sep 2015 - 20:27
Il faut nettoyer ,contrôler le mécanisme et régler le sélecteur de vitesse rapporté
Message  S043 Ven 11 Sep 2015 - 18:01
j'ai suivi vos instruction et démonté le sélecteur de vitesse. Au début ( sans nettoyage) la 4e passé très mal.
Après le nettoyage toutes les vitesses passes sans soucis, je voudrais savoir comment effectuer un réglage si besoin ?
Comment déterminer si le sélecteur en a besoin ? il ne semble pas y avoir de vis mal serrés ?
En attendant je vais re graissé le mécanisme et remonter le tout pour voir si ça c'est arrangé. Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour vos conseils ça m'aide vraiment Smile))
Paul
S043
S043
Message  S043 Sam 12 Sep 2015 - 11:03
Salut Smile
bonne nouvelle tout semble fonctionner ! j'attends de voir après 2/3 sorties si le problème revient Smile
Encore une question mais cette fois ci au niveau de l'échappement. je vois des coulures cf photo
Vidange flandria  Capture%20drsquoecran%202015-09-12%20a%2010.59.10_zpswy5e6qv3
Faut t'il démonter et nettoyer le pot ?
Merci encore pour tous vos conseils Smile
Paul
S043
S043
Message  record Sam 12 Sep 2015 - 19:09
Si collecteur vissé sur cylindre ( moteur 4,3cv ) il faut impérativement monté le joint cuivre métallo plastic qui assure l'étanchéité , le nettoyage ne serait pas du luxe Laughing
Message  S043 Sam 12 Sep 2015 - 19:54
D'accord merci je vais démonter tout ça Smile
Je sais pas si l'ancien proprio a mis ce joint, on verra la surprise. :/
L'intérieur se nettoye?
S043
S043
Message  record Dim 13 Sep 2015 - 9:23
Le nettoyage s'appelle un décalaminage et oui tu peut y procéder pour le coude collecteur et pour le pot (plusieurs méthodes existent pour réaliser le dit décalaminage voir sur le net....... ) post nous une photo de ta flandria
Message  S043 Dim 13 Sep 2015 - 18:47
J'ai tout démonté et comme je m'en doutais aucun joint présent .. auriez vous le diamètre du joint d'origine ?
voici une photo de ma Flandria :
Vidange flandria  Photo1_zpswsdeuomy
Photo du pot:
Vidange flandria  DEC3_zpsnm7tvhek
Vidange flandria  Decalaminage1_zpszlenzrit
Vidange flandria  DEC%202_zpsqle4zpmc
J'ai vu les tutos où il faut faire bruler la calamine a l'intérieur, mais cela ne va t'il pas abimer le chromage ?
Merci pour vos conseils Very Happy
S043
S043
Message  record Dim 13 Sep 2015 - 19:51
C'est sur ton cylindre que se trouve le joint (côté filetage avec le coude )il y a sur sa portée une gorge ou se loge le joint qui assure l'étanchéité mesure le diamètre et tu as ta réponse ,le chromage ne risque rien
Message  POUET Lun 14 Sep 2015 - 1:16
Very Happy  oui et aussi un nettoyage du bas moteur qui s impose car la il est engorgé par des années de surdosage d huile.
ton moteur ne respirera que mieux!
Message  S043 Lun 14 Sep 2015 - 9:48
Je vais essayer d'effectuer le décalaminage du pot dans la semaine, pendant ce temps je vais tenter de trouver ce fameux joint. ^^
Pour le nettoyage du bas moteur, j'aimerai bien mais avec mon peu de connaissance en mécanique, je vois pas du tout comment m'y prendre .. jusque là tout était basique. J'ai peur de foirer un truc
S043
S043
