Démontage fourche Paloma
yvon- Membre debutant
- Nombre de messages : 19
Cyclos : Paloma Flash, Motobécane AV50, Motobecane Hobby, Motobécane AV3, Motobécane AV 76, Jawa Stella, Yamaha 50 TY, Derbi Fénix, Paloma Flash.
Re: Démontage fourche Paloma
maintenant que le dégrippant est rentré où il pouvait, peut etre un coup de décapeur thermique sur les bras de fourche (si la peinture est bonne à refaire) ??? et tapoter dessus ainsi que fixer à la place de la roue un levier permettant d'éxécuter des rotations/tractions … mais sans trop forcer ...
Mais faut certainement faire ça en plein air car le dégrippant chauffé risque de dégazer un peu
Mais c'est mon avis … ça n'est peut etre pas efficace
C'est quoi un Derbi Fenix ??
- Nombre de messages : 4050
Si j'ai bien compris les fourreaux de fourche doivent se démonter en les faisant tourner et en tirant en même temps vers le bas
Est-ce qu'il sont visser et il faut les diviser dans le sens normal du dévisage ou est-ce qu'il sont emboîtés et ils peuvent descendre en le faisant tourner dans les deux sens?
Un des deux a bougé de 1 cm mais l'autre , rien du tout.
je vais aller chercher un décapeur chez mon voisin.
Merci pour les renseignements.
Une DERBI Fénix c'est cà .
Bonjour, c' est une fourche Sovexia. Pour la démonter, tu dois avoir une tige de 80cm environ avec a un bout un écrou et de l'autre une fente qui viens se glisser sur pa pièce que je mets en photo. Souvent c' est soudé par la rouille et la pas de détail, tu coupe au dessus de l' anneau de sertissage en bas du tube et tu peux travailler. Ressouder le tube.Ensuite remplacement de la pièce de la photo par un boulon adapté. Tu as une fourche toute neuve. Je l'ai fais et d' autre aussi
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
démontage fourche Paloma
bonjour,
j'ai couper un tube de fourche, comme tu me l'as conseillé, juste au dessus du sertissage, voilà ce qu'on peu voir maintenant.
est ce que je doit couper cette tige et tout sortira vers le haut du tube?
je suis coincé là. merci pour tes nouveaux renseignements.
est-ce que je peux t' appeler, je t'envoie mon tél par mp , si tu veux bien.
merci.
merci.
Bonjour, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant tu essaies de dégager un peu le fourreau, mieux si tu peux le dégager compétemment c' est mieux. pour le boulon
en remplacement c'est Diamètre 8mm pas 1.25 longueur sous tête 130mm. J' avais un ressort HS, je l' ai remplacé par un de motobécane taillé a la bonne mesure. Pour la soudure, un léger chanfrein et un coup de mig. Une fois bien meulé juste nécessaire c' est nickel. Pour moi c' est fait de 2007 et ça n' a pas bouger . Si tu as un problème pas de soucis envoie ton tel. Cordialement
Gerbal- Membre pro
démontage fourche de paloma
j'ai essayer de décoincer la tige , celle qu'on voit sur la photo est qui fini par un écrou de 13, rien ne bouge. tout est coincé à l'intérieur.
je ne vois pas de ressort , c'est mal parti.
si tu veux bien me contacter voici mon numéro: 06 63 09 24 88
merci.
merci.
démontage fourche PALOMA
grâce au renseignements de GERBAL, j'ai enfin réussi à démonter cette foutue fourche.
J'ai remplacé la tige filtée et maintenant ça fonctionne.
Je n'ai pas eu besoin de couper le deuxième fourreau, il s'est décoincé, de peur sans doute.
Il n'y aura plus qu'a souder correctement le fourreau découper et attaquer la peinture.
Merci Gerbal et bonne soirée.
Content pour toi. Donc tu n'as pas besoin de ma hotline.
Gerbal- Membre pro
» Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974
» DEMONTAGE FOURCHE COMET 3
» DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO
» problemes malaguti
