DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO
DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO Empty DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO
Message  FOUX DIDIER le Jeu 17 Oct 2019 - 16:53
DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO Img_2049
SUR une des fourches j'ai pu déboîter le tube sur la partie basse laissant apparaitre une tringle avec un embout fileté.
Je n'ai pas pu sortire le tube sur la deuxième fourche; comment est fixée cette tringle ?
Est-ce que quelqu'un a déjà démonté entièrement ce type de fourche ?
Didier
FOUX DIDIER
Nombre de messages : 36
Cyclos : MALAGUTI MAGGIOLINO 1972
DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO Empty Re: DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO
Message  zipp le Ven 18 Oct 2019 - 20:17
Si ma mémoire est bonne sur un Negrini avec une fourche du même type, la tringle est visée sur le fourreau inférieur. en haut de la tringle doit y avoir un petit carré pour la devisé .
zipp
zipp
Nombre de messages : 88
DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO Empty DEMONTAGE FOURCHE MAGGIOLINO
Message  FOUX DIDIER le Ven 18 Oct 2019 - 21:50
zipp a écrit:Si ma mémoire est bonne sur un Negrini avec une fourche du même type, la tringle est visée sur le fourreau inférieur. en haut de la tringle doit y avoir un petit carré pour la devisé .
Merci pour l'info.
La difficulté c'est d'attraper la tête de la tringle.
FOUX DIDIER
DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO Empty fourche malaguti magiolino
Message  BERNARDI Jean-Luc le Jeu 31 Oct 2019 - 18:41
bonsoir pour repondre au souci du demontage de la partie inferieure de la fourche avant de la malaguti magiolino qui contient de l'huile il faut un outil specialque j'ai deja utilise dans les annees 1980 et prete par le cyclomotoriste de l'epoque.En effet il s'agit d'une longue vis qui vient assembler la partie haute de la fourche (chaque partie)avec la partie basse qui possede une partie femelle filetee.L'outil comporte de memoire un carre de manoeuvre avec une tige soudee dessus le tout s'enfilant par le trou filete en haut de la fouche.Donc comme tu à eu la chance qu'une partie de la fourche se demonte il te faut faire un outil toi meme à moins de connaitre encore quelqu'un qui le possederait.Pensant t'avoir un peu eclaire.Bonne continuation et bon courage.Bonne soiree.Tres cordialement.
BERNARDI Jean-Luc
Nombre de messages : 27
Message  mimi du 80 le Ven 29 Nov 2019 - 19:55
moi j'ai juste tourné le fourreau en maintenant le tube
mimi du 80
Nombre de messages : 19
