problemes malaguti
problemes malaguti
bonsoir à tous,ma malagutti 4mps à ete vidangee;faut-il que je mette de l'huile moteur ou de l'huile de boite à vitesse?.
Sur ce modele qui fonctionne avec volant magnetique est-il possible de mettre des clignotants?.
Merci pour toutes reponses.
Tres cordialement.
Tres cordialement.
BERNARDI Jean-Luc- Membre debutant
- Nombre de messages : 30
demontage fourche hydraulique malagutti 1970 4mps
bonsoir à tous,je desirerai savoir comment confectionner l'outil por demonter la fourche hydraulique de la malagutti?.Je l'ai fait une fois dans les annees 1980 mais c'etait le cycliste qui m'avait preter l'outil adequate;il s'agissait d'une longe tige ui assait au travers ddu trou de fixation au niveau du guidon et qi allait chercher la fixation sur la partie ou se fixe la roue avant;une fois cela effectue il sufisait de tourner et on pouvait ainsi changer l'huile.Mais je ne me rapelle plus comment etait façonne le bout qui attrapait le bas de fourche.Merci pour toutes reponses.
CORDIALEMENT.
J-L BERNARDI
CORDIALEMENT.
J-L BERNARDI
reservoir malagutti
bonjour à tous, apres avoir nettoye mon reservoir qui atait rouille j'ai voulu neutraliser la rouille restante avec de la resine polyester pre acceleree de la marque SINTO.Soit je n'ai pas assez mis de durcisseur soit je ne l'ai pas assez mrlange,ce qui fait que 10 jours apres lorsque j'ai mis du carburant melange 3 pour cent le moteur a bien demarre et tournait comme au bon vieux temps;mais le lendemain impossible de tenir le ralenti et moteur qui s'accelere tout seul à haut regime et qui cale.La resine est devenue collante au doigt donc pas assez seche et reaction avec le melange.Comment rattraper ma grosse erreur pour enlever la resine et avec quel produit ou comment faire pour que le reservoir devienne operationnel et eventuellement ou trouver un reservoir car meme en ITALIE plus de pieces pour ces machines car je leur ai envoye un mail auquel ils ont repondu.Si quelqu'un prut me proposer une solution sinon la malagutti ne pourra pas reprendre la route.Merci pour toutes reponses.
Cordialement.
J-L BERNARDI
Cordialement.
J-L BERNARDI
Re: problemes malaguti
pour nettoyer la résine de polyester l acétone la dilue
- Nombre de messages : 2010
probleme de reglage
Bonjour à tous,ma mallagutti 4mps demarre mais reste acceleree à haut regime et si je lache l'accelerateur elle cale.J'ai change le joint d'admission faut-il le monter avec un peu d'huile dessus.Pour le probleme d'acceleration j'etais arrive à le resoudre samedi apres midi mais des le dimanche metin rebelote le probleme etait le meme idem hier.Le reservoir est propre le melange est 3 pour cent sans additif pour essence sans plomb.Que pourrait etre le probleme?.
mauvais melange?.
Prise d'air au niveau de l'admission?.
gicleur encrasse?.
cable accelerateur defectueux et qui resterai bloque dans la gaine?.
boiseau avec une salete qui resterait bloque?.
si un membre du forum pouvait m'aiguiller cela me ferait plaisir.
Avec tous mes remerciement.
Tres cordialement.
mauvais melange?.
gicleur encrasse?.
Tres cordialement.
Contrôlez le bon fonctionnement du carburateur les joints (quel carburateur monté ? )symptôme possible aussi quand tu relate que le moteur reste accéléré joints spi vilebrequin défectueux (matières c/c sèche donc plus d'étanchéité et prise d'air)
- Nombre de messages : 2747
» Ultra-sport 1961
» Suzuki ZR 50 cc
» problemes d'allumage
» Bonjour à tous sur ce forum !!!
» Malaguti
» Suzuki ZR 50 cc
» Malaguti
