Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974
Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974 Empty Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974
Message  thierrypnr le Ven 7 Oct 2016 - 9:09
Je vous contacte pour savoir si il y a des précautions ou astuces particulières pour effectuer là depose d une fourche sur un Malaguti Maggiolino de 1974. Ce modele est equipe de La Fourche avec les ressorts apparents.
Sachant que je dois la démonter avant un passage en peinture je vais aussi en profiter pour faire un contrôle.
Merci d'avance
thierrypnr
Nombre de messages : 221
Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974 Empty Re: Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974
Message  thierrypnr le Jeu 27 Oct 2016 - 21:56
Après la depose des fourreaux de fourche un ressort de 6/7 cm de long est tombé. Quelqu'un aurait un plan pouvant me dire où ce ressort se monte.
Merci d'anvance
thierrypnr
Message  boranboran le Ven 28 Oct 2016 - 22:29
salut si le ressort dont tu parle fait +ou- 2cm de diamètre c'est le ressort du bas de fourreau ! c'est luis qui fait la liaison entre le fourreau et le tube mai vitrifie qu'il n'est pas cassé car si je me rappel bien il est plus long
Nombre de messages : 760
Message  thierrypnr le Ven 28 Oct 2016 - 23:17
Mon ressort fait environ 1cm de diamètre
Je mettrais une photo mercredi
thierrypnr
Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974 Empty DEMONTAGE FOURCHE MAGGIOLINO
Message  FOUX DIDIER le Jeu 17 Oct 2019 - 17:02
thierrypnr a écrit:Mon ressort fait environ 1cm de diamètre
j'ai le même problème; sur une des fourches j'ai pu retirer la tringle; mais sur l'autre elle reste fixée au fond du tube.
Comment faut'il faire ?
Didier
FOUX DIDIER
Nombre de messages : 36
Cyclos : MALAGUTI MAGGIOLINO 1972
