Rupteurs électroniques pour remplacer les vis et condos
Je m'y prends sans doute mal pour transférer mon tuto mais j'espère que cela vous sera utile surtout pour ceux qui ne trouve plus de vis platinées pour leur volant ou pour fiabiliser l'allumage de nos chères bécanes.
Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre (carsbikesold@gmail.com)
Bonne lecture...
Bonne lecture...
CBO- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Cyclos : Hobby
Re: Rupteurs électroniques pour remplacer les vis et condos
J'ai connu ce temps où on changé encore les grains sur les rupteurs mais pas que on retrouvait aussi ce montage sur les linguets des contacts sur les flippers mécaniques genre Williams ou Gottlieb....
- Nombre de messages : 2553
Je suis pas spécialiste des flippers, je tiens cette information de mon fils qui s'y intéresse énormément.
J'espère que le sujet pourra sauver des machines de l'abandon.
Cordialement...
Cordialement...
Cyclos : Hobby
bader- Membre debutant
- Nombre de messages : 36
Cyclos : Peugeot 103LVS
Bonjour, très intéressant le sujet , merci pour le partage, ça va servir a beaucoup d'amateurs
Sic58- Membre debutant
- Nombre de messages : 45
Cyclos : Suzuki fa 50cc
Déjà disponible pour Solex , je trouve cela une bonne idée car le plateau d’allumage garde son apparence d’origine et ce montage évite une friction accidentelle du condo et des fils. Pas trop cher en plus 8,50€
Texte du site vendeur
Condensateur Solex
Nouvelle fabrication de condensateur. Aspect d'origine avec un véritable condensateur électronique à l'intérieur.
Condensateur autocicatrisant permettant l'absorption sans casse d'une sur tension éventuelle.
Il se monte en lieu et place sans changement, il conserve la taille originale du condensateur classique.
La robustesse de ce condensateur est très recherchée à l'inverse des différentes fabrications type origine avec technologie classique qui n'ont pas une durée de vie convenable.
Se monte sur Solex 45 - 3300 - 660 - 1010 - 1400 - 1700 - 2200 - 3300 - 3800 - 5000 - 4600 - Plisolex - Micron
Chris 6030- Nombre de messages : 5
Cyclos : Solex itom morini kreidler
» reglage des rupteurs sur un caddy
» Quels condensateur et quel rupteurs adaptables sur un ABG VAP 57 ?
» Je crois avoir compris pour les photos.Merci les amis pour votre aide
» Site pour trouver des pieces pour flandria
» Malaguti
» Malaguti
