Moteur flandria 5cv refroidissement liquide
Actarus
edfi
Moteur ventilé
Éclairez ma lanterne
Je lis régulièrement les discussion sur des moteurs ventilés ou pas.
Moi je remonte une flandria record spéciale 5cv.
C'est quoi un moteur ventilé
Quelle différence entre ventilé ou pas
Ma flandria est dans quel type !!
bonne journée
edfi
bonne journée
edfi
edfi- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Re: Moteur flandria 5cv refroidissement liquide
Bonjour Edfi,
Le moteur ventilé "forcé" dispose d'une couronne à ailettes montée sur le volant magnétique et d'un Carter gauche particulier. En effet, le carter gauche est muni d'une tôle formée et étudiée pour orienter le flux d'air aspiré par la couronne à ailettes vers le cylindre et ainsi forcer sa ventilation et donc son refroidissement.
Le diamètre du cylindre est un peu plus petit car il est entouré également d'une tôle.
Le moteur non ventilé n'est pas ventilé...
Bien cordialement,
Charles
Bien cordialement,
Charles
Actarus- Membre actif
- Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
chez flandria avec moteurs ovale vit. (2,3 ,4 le 5 étant un prototype 5cv )2 types de refroidissements possibles non ventilés cylindres fontes (3,6 et 4,3cv et autres ) et Alu chromé dur ( 5cv ) refroidi par le flux d'air et la ventilation forcée citée précédemment Ah j'oubliais le moteur 5cv ovale refroidi par liquide....!
- Nombre de messages : 2742
un moteur FLANDRIA refroidi liquide????????????
- Nombre de messages : 2004
le même après rénovation
moteur ventilé ou pas
Merci à Actarus, Record et Brandy pour avoir éclairé ma lanterne
J'en sais un peu plus désormais
edfi
edfi
edfi- Membre actif
Comme brandi ?????? . Record nous fait pas languir, une petite photo?
- Nombre de messages : 2584
Alors pas plus de curieux septique chez les " flandriatistes " pour se moteur 5cv rond refroidissement liquide...!
record a écrit:Alors pas plus de curieux septique chez les " flandriatistes " pour se moteur 5cv rond refroidissement liquide...!
perso jamais entendu parler alors je fait le mort pour ne pas passer pour un con.
mais je guette pour en savoir plus et je suppose ne pas etre le seul
en passant je suis sur maintenant que le 5 vitesses n a pas été qu un prototype il a été commercialisé en angleterre et au portugal
je l ai vu sur des pubs dont une que j avais mise sur le forum.
- Nombre de messages : 3884
Plus je sais de chose, plus je m'aperçois que je ne ne sais rien. (C'est pas de moi bien sur)
Plus je sais de choses (je ne m'etais pas relu)
Allez je ne vais pas vous faire languir plus longtemps sinon vous allez croire à un canulard et ne plus croire ce que je vous dit...!
J'ai pu apercevoir et surtout admirer le travail réaliser d'une qualité bluffante il y a quelques années sur une bourse en Belgique (proto privé )
La vache ça devait déménager ce flanflan , en plus du refroidissement liquide il y a une admission par distributeur rotatif . ça ressemble beaucoup à la transformation du moteur kreidler parue dans la revue technique sur les cyclos , à l'époque j'avais trouvé que la partie moteur du kreidler ressemblait au flandria 5cv . Heureusement , je n'ai pas modifié le moteur 5 cv de ma sp 537 5s Pour info , le moteur kreidler poussait jusqu'à 160km/h et le modèle le plus rapide atteignait les 216 km/h.
une idée du carbu ? . Le mécanisme du sélectreur est particulier , base flandria ou réalisation perso ???
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 505
houa
sa c'est du proto
j'aurais bien aimée l'entendre tourné celui la !
sa dois sortir dans les 12cv sa , non
tu la entendu tourné record c'est engin ?
sa c'est du proto
jo65- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : flandria record : honda monkey z50
Merci pour les photos, record, belle réalisation. Au vu du cadre qui semble être celui de l'imola, je me demande pourquoi ils n'ont pas pris la boite 6 qui allait mieux avec un moteur poussé. Mais bon je la voudrais bien dans mon garage.
ok c est un proto très beau d ailleurs par contre ce qui m interpelle c est niveau démultiplication .
on a beau gonfler le moteur on est limité a la pignonnerie interne et donc pour développer
elle doit tourner a une vitesse pour lequel elle n est pas prévue et la puissance provoque une usure anormale.
j ai été confronté a ce problème sur d autres bécane a l époque .
les vilebrequins morflent la pignonnerie doit tourner très vite trop vite donc et surtout les roulements ne durent pas
même en prenant du renforcé.
maintenant ce n est pas de la bécane pour de l usage au quotidien mais pour de la performance occasionnelle.
Pour le cadre imola, j'ai du regarder ça vite fait aprés l'apéro, c'est bien sur le cadre normal.
