moteur flandria sp 837
bonjour j ai un moteur de flandria 4 vitesse cylindre en alu carbu 19mm us rectanglueux sur mon sp 837( style honda dax petite rou)
quese qui change de se carter rectangleux au carter des moteur 5cv?
sinon il ya t ill des kit cylindre 75cc a adapter pour flandria minerelli p4 c est pas adaptabe?
16venturi- Nombre de messages : 4
Re: moteur flandria sp 837
Salut,pour savoir quel modèle de SP 837est en ta possesion post nous une photo de l'engin,il y a eu de nombreuses versions moteur la carrosserie quand a elle n'a pas évolué au fil du temps hormis les couleurs des pièces peintes
- Nombre de messages : 2711
j ai un comme sa sauf avec un phare rond https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/710/dsc04350k.jpg
il ya pas de kit 75cc ou adaptable pour c est moteur?
A part le moteur avec cyl. Wide Wing de l'Imola(idem Compact System chez Minarelli) ou le moteur ang. avec cyl. Alu chromé dur 5cv c'est la seule option ,initialement ce mod. a été vendu avec un cyl. fonte, à ma connaissance pas de kit 75 cc de toute façon les freins ne serait pas au RDV avec une telle perfomance(mis à part une transformation totale du freinage)
ok dommage on dirais que les moteur franco morini ressemble fortement niveau cylindre sinon c est quoi la difference du carter rond et lautre rectanglueux ..
impossible a trouver un cylinde wide wing
» moteur Flandria
» combien monter vous avec votre record 5cv carbu dell'orto de 19 boite 4
» moteur flandria
» Moteur 75 cc flandria
» moteur flandria 5cv
» moteur flandria
