Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
moteur flandria 5cv
moteur flandria 5cv Empty moteur flandria 5cv
Message  tito Dim 20 Mar 2011 - 11:03
bonjour a tous
voila mon histoire...depuis peu,je suis sur une flandria spm 537 qui est equipee d'un moteur 5cv.
elle a du mal a demarrer,pas de peche a bas regime et au bout de quelques km elle cale.
j'ai change tout les joints ainsi que les roulements.
j'ai recaler l'allumage ,nettoye le carbu (ua19s),mais rien de mieux.
ce matin,dans le doute j'ai redemonte le cylindre,et la...le piston est marque C et le cylindre A.
pensez vous que cela pourrait etre la cause de mon probleme ?
cordialement
tito
tito
tito
Nombre de messages : 113
moteur flandria 5cv Empty Re: moteur flandria 5cv
Message  record Dim 20 Mar 2011 - 18:27
Salut,normalement cyl. et piston vont de paire ,pour cyl. 5cv alu chromé dur(donc montage dans ton cas cyl. A et piston marqué A)après le marquage alphabétique est croisant dans le diamètre du piston et du cyl. ,être aussi attentif au sens de montage du piston le marquage de la flèche sur la calotte doit toujours se situer vers l'échappement ,voir aussi l'état du rupteur le remplacer avec le condensateur si nécessaire
Nombre de messages : 2711
Message  cyclos55 Dim 20 Mar 2011 - 19:03
Le moteur est-il bloqué quand elle s'arrete?
Nombre de messages : 1307
Message  tito Lun 21 Mar 2011 - 18:30
ok pour le cylindre et le piston,meme lettre.
cote allumage,il est bon,vis nickel et condo aussi.bougie neuve.il y a une belle etincelle.
quand le moteur s'arette,non il n'est pas coince.
si je fais refaire le cylindre,pensez vous qu'il est possible de remettre un piston "standard" ?
merci pour vos reponses.
tito
tito
tito
Message  cyclos55 Lun 21 Mar 2011 - 21:17
Piston standard????
Ce sont tous des standards avec des lettes car il ya quelques centiemes d'écart a la fabrication de plus a,b,c,ect....
il faut que ce soit apairé en lettre.
ou faire usiner le cylindre avec un piston cote réparation 40,5,41mm ect...
ça ne dit pas pourquoi elle cale(Sans doute serrage cylindre A piston C)
Message  tito Mar 22 Mar 2011 - 7:49
oui oui,il doit y avoir quelque chose comme ca,le moteur a du serrer et a ete remonte un piston plus petit.
je vais donc me renseigne pour faire refaire le cylindre et retrouve un piston.
tito
tito
tito
moteur flandria 5cv Empty moteur 5 cv
Message  flanflan Mar 22 Mar 2011 - 18:39
bonjour ,
a tu une photo de ton cylindre ?
interieur pour voir si il a serrer
cdlt
flanflan
flanflan
Nombre de messages : 549
Message  tito Mar 22 Mar 2011 - 21:37
voila quelques photos du cylindres.
moteur flandria 5cv Sam_0813
moteur flandria 5cv Sam_0814
merci a vous pour votre aide
tito
tito
tito
Message  cyclos55 Mar 22 Mar 2011 - 22:39
oui c'est un serrage 4 coins.
A confirmer par d'autres eventuellement.
il doit bien marcher ton cylindre car il a des lumieres d'ech et adm de grande dimensions.
P.
Message  cavalcone10 Mer 23 Mar 2011 - 7:37
ton cylindre est foutu!il est bon pour un realesage, RIP, paix a son ame, minute de silence Sad Sad !je verais aussi un serage en 4 coins comme cyclo55, prise d'air-melange trop pauvre!C'est clair que ton cylindre a du potentiel en transfert!!
Nombre de messages : 1920
Message  tito Mer 23 Mar 2011 - 8:12
et oui,paix a son ame.
pour le realesage,pas de probleme je connais plusieur adresse,par contre pour retrouve un piston, la c'est pas la meme.
quelqu'un a t'il une adresse...
tito
tito
tito
Message  cavalcone10 Mer 23 Mar 2011 - 13:04
soit tu leur donne ton vieu piston et ils ten retailleron un et sa te coutera un poil plus cher que dans une annonce ou trouve en un chez un particulier!!c'est quoi les cotes de ton piston?mais la il va falloir trouver la cause du comment!!refection moteur silent change tes spys et tes joints carbu et haut moteur.tu met quoi comme huile dans ta machine?
Message  tito Mer 23 Mar 2011 - 13:16
le cyclo,je l'ai recupere comme ca,moi je n'ai jamais roule avec.
pour l'huile,en general je met une synthetique de chez ipone ou de la sthil.
le piston fait 40 de diametre 53 de haut
l'axe est a 34mm du haut et a un diametre de 14
legerement bombe +3mm
jupe ouverte.
tito
tito
Message  record Mer 23 Mar 2011 - 15:17
Salut,si les rayures ne sont pas trop profonde un simple déglaçage suffira et remontage avec un piston au diam. adéquate côte A ,dans le cas contraire ça ne sera pas un simple réalésage puisque le cyl. est chromé dur mais un traitement nicasyl ou rechromage dur remise au diamètre(alésage)avec un piston de n'importe quelle côte j'ai un collègue qui a laissé effectuer la remise en état du même cyl. 150€ frais de port compris sans piston(piston 50€)
Message  tito Mer 23 Mar 2011 - 21:00
salut record
le cylindre est malheureusement bien abime et je pense que je vais devoir le faire faire.
pourrais tu me donner l'adresse ou ton copain a fait refaire le siens ainsi que l'endroit ou il a trouve le piston.
tito
tito
tito
Message  cyclos55 Jeu 24 Mar 2011 - 21:43
C'est pas un cylindre en fonte?
ce serais un 5 S en alu chromé!
vaudrais mieux remettre un cylindre fonte ça se trouve,et il marche pas mal en plus a quelques km/h prés en collection ça se verras pas.
Bon chacun selon c'est envie aprés tout;
Chez REVALTEC pour le nikasil sans doute,a voir sur google.
Par contre si fonte un deglaçage pour le mettre a la cote de ton piston peut-etre faisable faut voir.
ou un piston legerement plus fort en diametre.
