LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Aide systeme de passage de vitesse paloma
Aide systeme de passage de vitesse paloma Empty Aide systeme de passage de vitesse paloma
Message  trystantg Sam 9 Mai 2015 - 17:04
je refait une paloma etoile b avec un moteur 2 vitesse j'ai reussi a mettre me cable d'embrayage et de passage de vitesse dans la poignée mais je ne comprend pas trop comment ca passe les vitesse je ne sai pas si le truc du moteur n'est pas grippé merci de m'aider
trystantg
Nombre de messages : 5
Aide systeme de passage de vitesse paloma Empty Re: Aide systeme de passage de vitesse paloma
Message  POUET Sam 9 Mai 2015 - 18:50
met une photo de ta poignée et du raccord cable sur la boite ça peut aider !!
chose a savoir quand meme c est qu il y a un reglage du cable embrayage et passage de vitesse a faire.
Nombre de messages : 3891
Message  naguara Lun 11 Mai 2015 - 9:48
Bonjour ,
Pour te donner un aperçu du fonctionnement de ta boite ,tu peux débrancher tes câbles et voir ainsi la réaction de la boite en tournant le moteur à la main . ( vidange ,remplir de gasoil + secouer ,vidange et huile propre peut aider bounce )
naguara
naguara
Nombre de messages : 264
Cyclos : cimatti s4 honda ss50m flandria mistral 125dtmx honda ps 50
Message  cavalcone10 Mer 13 Mai 2015 - 7:11
le truc de la boite a salade peu avoir une vinaigrette dedans!! MET UNE PHOTO
Nombre de messages : 1960
Aide systeme de passage de vitesse paloma Empty débrayer
Message  rolitom67 Sam 30 Mai 2015 - 15:17
si ta bécane est pourvue d'un embrayage n'oublie pas de débrayer
pour tester ta boite à vitesse ,sans les câble pour voir si elle tourne rond?
rolitom67
rolitom67
Nombre de messages : 47
Cyclos : itom,motom
http://itomlabo.forumfree.it
