PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
Bonsoir à tous, j'ai un soucis au niveau du passage des vitesses au poingnet sur ma comet 4 ,les vitesses passent parfaitement au bas moteur mais des que j'ai remonté la poignée avec les cables... les vitesses sont extrement dur à passer à la poignée . merci si vous pourriez me donner quelques conseils pour résoudre ce problemes.
flandria mob- Membre debutant
- Nombre de messages : 31
Cyclos : Flandria indiana S flandria comet 4 motobecane av88 motobecane av44 50EV 50v
Re: PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
ça m avait echappé ça ton message etait dans la presentation des nouveau normal que tu n avais pas de reponse j ai donc deplacé .
il me semble qu'un autre post en parle de se probleme!!! :albino: :albino:
- Nombre de messages : 1939
Merci cavalcone 10 pour ton aide je vais essayer de trouver !!!
slt
j en avais deja parlé sur le forum
d abord verifier l etat des gaines et des cables pas d angle de pliure les cables doivent glisser s il le faut les graisser.
ensuite d apres le manuel flandria mettre le levier en position 0 et la boite en position point mort la roue doit etre libre ensuite tendre les deux cables pour que tu puisse deplacer le levier a la meme distance a droite comme a gauche.
en bref cela veut dire que tu doit tendre pour arriver a passer ta 4 eme et tendre de la meme maniere l autre cable afin de pouvoir revenir automatiquement au point 0 et savoir passer ta premiere.
regler le cable d embrayage pour qu il y ai un jeu de 5 mn avant que ça n agisse sur l embrayage voilou.
cordialement philippe
Merci beaucoup Philippe cela va beaucoup m'aider !!!
» PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
» bruit bizard dans le pot de mon 537
» Problème de selection de vitesse sur un flandria record 5 cv.
» Problème boîte flandria comet 4
» embrayage qui patine et passage de vitesse
