piston flandria
piston flandria
suite a une erreur de rèalèsage sur un cylindre j ai obtenue la refabrication d un piston a43.5 pour sauver le cylindre je doit etre a 60cm3 au lieu de49;9
- Nombre de messages : 1558
Re: piston flandria
Bonjour, je pense tu vas être le 1er à avoir un kit 60cm3 pour flandria , Il va falloir que tu nous dises comment ça marche. Tu est parti d'un piston de quel modéle?
- Nombre de messages : 2045
Re: piston flandria
il n'est as le seul la mienne tourne comme ca mais j'ai du agrandir la lumière échappement et d'admission pour que ca fonctionne mieux
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
Re: piston flandria
tant mieux tu fais une belle affaire pour info j ai ma starline en diamètre 42 réalésé chez flandria!!
et tu a fait comment car il ne suffit pas d agrandir n importe ou gare au diagramme !!
pour info il existait des montage en 75 cc d origine me souvient avoir lorgné la dessus lors de l achat de ma premiere flandria neuve mais il fallait un permis
- Nombre de messages : 3773
Re: piston flandria
C'était quel modèle que tu lorgnais en 75 cc?Le king?
- Nombre de messages : 1159
Re: piston flandria
franchement je ne me souviens plus c etait une sp bleu mais laquelle !!me demande si ça n etait pas une match.
Re: piston flandria
Il n'y avait que trois modèles équipés de la motorisation en 75cc l'Impéria le Sprint et l'Olympic-Record (moteur multivitesse 75cc puissance 4,7cv alésage 46mm vitesse donnée constructeur 95km/h catégorie moto légère
- Nombre de messages : 2074
Re: piston flandria
Y'a plus qu'à trouver le carbu qui va avec. Dis donc ton atelier de rectification a dû confondre cm et mn. En tous cas,
le moteur va s'en trouver allégé.
favé- Membre actif
- Nombre de messages : 149
Re: piston flandria
bonsoir christian ,
en effet c'est un bon coup , il te reste maintenant à revoir la carburation et le taux de compression . ce qui me surprend ,
par contre , c'est le fait que ton rectifieur ait refabriqué le piston , en a t'il en stock ou les refabrique t'il lui meme? .
cdlt .
doudou04
cdlt .
doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Re: piston flandria
bonjour c est bien une refabrication de chez BERTILE
Re: piston flandria
bonjour christian ,
là je comprend mieux , il semble que ton rectifieur se fournit chez aprotec qui a racheté la
marque bretille . cette entreprise refabrique toutes sorte de pièces et notamment des pistons
pour moteurs 2 temps . reste à voir la solidité à l'usage .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
» FLANDRIA RECORD
» Piston
» [Tuto] Modification du piston pour éviter le jeu au niveau de la culasse:
» s o s piston
» Coud de pied en piston
» Piston
» s o s piston
