Bourrage sur moteur franco morini 3M
Bonjour a tous.
Voilà je voulais savoir ci on peu changé le bourrage de l axe des pédales côté allumage sans ouvrire le moteur.
Car j ai une perte d huile de ce côté.
Merci pour vos réponse.
Re: Bourrage sur moteur franco morini 3M
t'apel quoi bourrage?le joint a lèvre?si c'est sa oui les spy peuvent se remplacer de l'exterieur
- Nombre de messages : 1571
Oui ces ce joint la.
Qu'elle sont ces dimension?
Dois je retirer l axe ou les pédales sont fixée.
tu peu demonter si tu veu se sera plus simple
sans ouvrir le moteur on peut seulement changer les joint spy
impossible de retirer l'axe ou les pédales sont fixé sans ouvrir le moteur
jeremmys- Membre actif
- Nombre de messages : 165
Merci pour vos info.
J'ai réussi à changer le joint spy par l extérieur sans aucun problème.
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
» Dépose moteur C4
