moteur qui prend pas de tour
+5
pakito
flandria sp 537 de 1972
jm
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 1843
Re: moteur qui prend pas de tour
salut tout le monde je vais changer le piston de sens régis ,tu ma mi sur la voi ,
Salut cavalcone je ne doute pas de ton éxpérience ,je me débrouille comme je peux ,je suis plus casseur que réparateur ,je ne me suis pas entété a monté un carbu de 20 ,je voulais remonté ma testi dans l'ésprit d'époque ,je n'ai pas trouvé de 19 dell orto d'époque ,je n'ai trouvé q'un 20 c'est pour ca que j'ai un 20 mm ;j'ai 17 ans l'age de la bidouille ,je me débrouille comme je peux avec heureusement vos conseil très utile .sa sert a rien de se foutre de moi ,vous n'étier surement pas mieux dans votre jeunesse.
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
oui tu a bien raison jm
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
alors réparé se problème de régime?
ouai jpense que jvais reduire mon pignon j'ai été voir un pote mecano
jm a écrit:salut tout le monde je vais changer le piston de sens régis ,tu ma mi sur la voi ,
C'est une supposition que j'ai fait,peu etre qu'il est dans le bon sens ton piston,verifie que l'ergot des segments ne passe pas dans une lumiere,tu trace leurs emplacements sur la tete du piston tu monte ton cylindre et tu regarde.....profites en aussi pour verifié ton piston comme te l'as dit Pouet t'as peu etre une amorce de serrage
regis- Membre VIP
- Nombre de messages : 233
pour le serrage je pence pas elle fume a mort maisje vérifiré sa je te donne des nouvelle de sa demain.
T'inquiete pas on charie un peu mais quand on peut on donne un conseil et plus même.
Continue bien comme tu fait, ça devras le faire,on en a casser des trucs et encore maintenant, moins mais.........nondaudio
- Nombre de messages : 1284
les deux ergot coté admission sur ses moteurs et si sa fume, trop d'huile 2% pour de l'huile 100% synthese, 3% pour de la semi et 4% en minéral
[/quote]
[/quote]
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
bon ba mes érgot sons devant ...j'ai démonté sa hier soir ,sa va j'ai de la chance c pas abimé je remonte sa correctement tout ta l'heure mreci!
Un petit truc: Les segments du piston ne descendent jamais devant l'admission.
tu veux dire qoi par les segment ne déscende jamais devant l'admition?
transfert admission arrière, admission carburateur!Tu montes quoi comme joint d'embase et joint de culasse?
je comprend pas ,donc les ergot du piston (c un bombé) doive etre coté échappement ou carbu?
.COTE CARBU.
les segments ne descend pas a toc a la lumiere d'admission:essaie et regarde!ça pourrais pas comprimer.
oàk merci cyclo 55 je m'était trompé et pour les join ,l'embase est d'origine et le haut pareil en neuf;
j'ai trouvé un super surnom la JM pousse-pousse
pourquoi?
tu passes plus de temps a pousser et a chercher des pannes donc pousse-pousses au moin tu tombes pas en panne!!!je plaisante je suis mechant
5000 euro ou je porte plinte...
t'auré pas une idé pour ma fourche ?
alors la a se niveau la je ne sais pas deja que la mienne est trop souple mais bon 86kilos sur la tronche!!!!!
il n'y a pas de tuto ni d'information ici se serais bien que quelqu'un informe la dessus!
tu as mis les bonne quantité d'huile?qu'elle est son type marzzochi en 32?
niveau moteur telecharge se pdf ouvre toi une bonne bière en lisant tu devrais apprendre beaucoup de chose sur un moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et lis sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
toute les réponses a tes question seront en majorité la dedans
ok je regarde sa et pour la fouche je vais voire sa aussi merci!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Flandria Sportif IV] moteur qui ne prend pas ses tours.
» Evreux MOB TOUR
» Cable de compte tour
» le tour de nancy le 1er avril 2012
» Souvenirs d'époque liés à nos cyclos.
» Evreux MOB TOUR
Page 2 sur 2
