schéma électrique record 64
bonjour à tous ,
voici à toutes fins utiles , le schéma électrique du flandria record modèle 64 , montage vetta .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Re: schéma électrique record 64
vous pouvez constater qu'il existe sur le porte ampoule , un dispositif prévu pour recevoir
une lampe navette pour la fonction veilleuse . cette fonction n'est pas présente sur le record 64 ,
le dispositif n'est donc pas branché .
la masse de l'ensemble optique est assurée par un fil qui se branche de la tete de fourche au cadre
ou au té de fourche .
bonnes restos , à + .
cordialement . doudou04
Salut à tous,il faut savoir que sur ce modèle différents volants moteur ont été montés 17w/25w/33w(source techn.flandria) ce dernier avec une bobine d'éclairage supplémentaire
- Nombre de messages : 2549
bonjour à tous ,
en effet , je confirme , j'ai déjà rencontré dans le passé ce genre de montage qui m'avait
intrigué à l'époque , il me semble bien qu'un élément était ajouté et ça avait bien l'apparence
d'une double bobine sur le meme support .
à + .
à + .
» schéma électrique flandria
» schema electrique flandria
» schema electrique malaguti
» flandria comet 4
» Schéma électrique SP737
» flandria comet 4
