-32%
Cyberpunk 2077 sur PS4 & PS5 – Edition Day One
40.99 € 59.90 €
flandria comet 4
flandria comet 4 Empty flandria comet 4
Message  favier le Jeu 3 Jan 2013 - 18:39
france italie italie salut a tous, comme je disais dans ma présentation, je suis en pleine restauration de ma comet4,je dois refaire le cicuit electrique, donc j'ai déposé l'ancien sur la table ,et j'ai changé tous les fils en respectant les couleurs en fin presque, le noir pour couper le moteur ,et le jaune pour amenner le jus au commodo, jusque la pas de soucis ,mon bleme c pour le reste... comment alimenté l'avertisseur les feux! si qq1 pouvais me fournir 1 plan simple pour le branchement, cela serai génial, je précise que je n'ai pas de clé de contact,le phare n'est pas d'rigine il me semble(rond, le compteur et a part c 'est celui d'une mob), je cherche tous les tuyaux ,pour cette bete! huile moteur moteur quelle type,enfin tout ce qui peux m'etre utile,si quelqu 1 a1 poignée de gaz avec 1 decompresseur ,je suis preneur ou je chercherai sur la brocane a RIOM(63) BASTER pour ceux qui connaissent! a votre ecoute , avec mes remerciements A+ phil
favier
Nombre de messages : 5
flandria comet 4 Empty Re: flandria comet 4
Message  favé le Jeu 3 Jan 2013 - 19:47
Salut,
Un petit shéma de Flandria avec code/phare et avertisseur qui peut aider. Si tu n'as pas le support d'ampoule et l'interrupteur d'origine ça va être plus compliqué. Pour la poignée des gaz, j'ai monté une Magura avec levier de starter (qui pourrait faire décompresseur,)courante sur les Peugeot.
Si tu as des photos c'est plus simple.
flandria comet 4 Schama11
favé
Nombre de messages : 149
Message  flandria sp 537 de 1972 le Jeu 3 Jan 2013 - 21:14
salut qu'est ce qu'il y a dans cette brocante c'est une brocante spécial mob ?
Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
flandria comet 4 Empty re
Message  favier le Jeu 3 Jan 2013 - 21:21
salut, oui entre autre,de tout ferraille!!! carcasses de motos , mobs ,de tout et qq fois pas grand chose!,tous le 2 dimanche du mois ,cela permet aussi de liér connaissance autour d1 mousse ou d1 café !!!
favier
flandria comet 4 Empty schema electrique comet 4
Message  pat76 le Mar 22 Déc 2020 - 6:00
bonjour, j arrive au circuit electrique de ma comet ,
en regardant le schema , je vois marquer dynamo ?
a quoi cela sert?
je n en n ai pas sur la mienne .
ou puis je en trouver une ?
quel section de fil faut il pour le circuit?
merci pour vos reponses Smile Smile
pat76
Nombre de messages : 59
Message  record le Mar 22 Déc 2020 - 8:07
Par dynamo il faut comprendre volant moteur,pour la section du fil 0,25 pour le commutateur et 0,5 pour le reste
Nombre de messages : 2070
Message  pat76 le Mer 23 Déc 2020 - 15:58
grining merci
pat76
