Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Moteur Saxonette
Moteur Saxonette Empty Moteur Saxonette
Message  instit 81 Mer 16 Oct 2024 - 21:43
Bonjour. J'aurais aimé trouver des renseignements sur le moteur d'un tricycle Poirier. Il s'agit d'un moteur saxonette avec démarreur électrique. S'il existe un livret atelier.... Merci.Moteur Saxonette 20241013
instit 81
Nombre de messages : 26
Cyclos : AU 89 1968, Cady M1 PR 1968, AV 88 1965, Raphaël Geminiani 1955
Moteur Saxonette Empty Re: Moteur Saxonette
Message  JACK177071 Jeu 17 Oct 2024 - 0:03
Bonsoir
essaie déjà de regarder tous les sujets consacrés au tricycle Poirier
un manuel des pièces détachées du Saxonette Automatic (2 vitesses auto) et démarreur Dynastart (en format pdf avec ce lien)
et des docs un peu mélangées .... faut faire le tri ....
Moteur Saxonette Sachs_93
Moteur Saxonette Sachs_92
Moteur Saxonette Sachs_94
Moteur Saxonette Sachs_97
Moteur Saxonette Sachs_96
Moteur Saxonette Sachs_95
Concernant un manuel d'atelier scratch je ne crois pas que ça existe .... enfin dans mon PC rire
J'ai des manuels pour la Saxonette mono vitesse ..... mais du point de vue démontage/remontage y a des différences ....
Nombre de messages : 4210
Message  instit 81 Jeu 17 Oct 2024 - 11:36
Ouah, c'est super! Je te remercie. Je vais aller fouiller tout ça. Bonne journée! good
instit 81
