Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Motobineuse Motom M3
Motobineuse Motom M3 Empty Motobineuse Motom M3
Message  paul45 Sam 21 Sep 2024 - 18:33
Bonjour à tous
Mon projet actuel, un motoculteur Khun mais à moteur de cyclo italien Motom.
Un moteur bien sympa, 4 temps culbuté et embrayage à sec " compétizionne ". Il est un peu différent du modèle de route avec les rupteurs dans un compartiment à part pour les protéger de la poussière se baladant dans le volant moteur, du fait de la soufflerie.
Après un démontage partiel, tout est presque en très bon état.
Mais je bute sur 2 choses:
- Le démontage des soupapes: incompréhensible. Il n'y a pas 2 demi lunes que l'on peut extraire en faisant pression sur le ressort. Non, les ingénieurs italiens ont trouvé une autre solution. Mais laquelle ?
- Le démontage du mécanisme de lanceur et du volant. Emmanché conique ? Vis ? Pas à gauche ? A droite ? En tout cas, ça vient pas. Donc avant de bousiller quelque chose, si quelqu'un connait ce système...
Motobineuse Motom M3 Scan_011
Motobineuse Motom M3 P1131312
Motobineuse Motom M3 Img_2012
Motobineuse Motom M3 P1131313
paul45
Nombre de messages : 3
