Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Mobylette flandria gigi
Mobylette flandria gigi Empty Mobylette flandria gigi
Message  Max mat Jeu 1 Aoû 2024 - 21:19
Bonsoir ,
Je viens d acheter une mopette une flandria gigi à restaurée il a beaucoup de taf dessus je suis de la Belgique.
J ai commencé à nettoyer carbu réservoir , la  mopette a démarrer...
Après beaucoup de réjouissance ,
la mopette fait des sienne  sans filtre a aire en mettent ma main a la place la mobylette tourne parfaitement mais quand on re place le filtre a aire elle creve ....
Il n y a pas de vis sur le carbu pour régler l  ouverture de l aire si quelqu'un a la solution je suis preneur .
Grand merci à vous les mobeur .
MaxMobylette flandria gigi Img-2010
Max mat
Nombre de messages : 3
Mobylette flandria gigi Empty Re: Mobylette flandria gigi
Message  Gillet Olivier Jeu 1 Aoû 2024 - 21:29
Sur les automatiques avec carbu Encarwi , le réglage du ralenti ce fait avec la tension du cable des gaz.
O.
Nombre de messages : 904
Message  Max mat Jeu 1 Aoû 2024 - 21:56
Bonsoir olivier ,
Tu sais comment on règle l arriver d aire sur ce carbu ?
Max mat
Message  Gillet Olivier Mer 7 Aoû 2024 - 10:14
L'air ce règle via gicleur. Sur certain carbu il y a une vis pour régler le ralenti mais c'est la seule vis.
