Cherche diode Chappy 1F3 (80cc) Yamaha
Je cherche à changer la diode sur mon Chappy 1F3 80cc. Problème de surtension qui fait "claquer" les ampoules.
Yamaha ne l'a plus en stock et du coup je dois la trouver moi-meme sur internet.
Diode (ref Yamaha – 51185370000).
Savez vous où je peux trouver/acheter cette pièce spécifique ?
Pour info mon Chappy est le modèle 80 cc et non 50 cc, du coup est ce que la diode est différente en fonction des 2 modèles ou est-ce la même ?
Suis preneur de toutes infos sur cette pièce (photos / autre référence / etc ...) ou de sites sur lesquels je peux la trouver...
Merci beaucoup !
Charles
Merci beaucoup !
Charles
Charles230976- Nombre de messages : 4
- Nombre de messages : 4049
Bonjour Jack !
Oui tu as raison j'ai l'impression qu'ils m'ont pas donné la bonne reférence ...
Je vais prendre en compte ta remarque pertinente afin de savoir s'ils ne se sont pas trompés ...
J'avoue cela m'aiderait beaucoup déjà de savoir a quoi ressemble cette "diode" ...
Je te tiens au jus et encore merci de ta réponse. Très appréciable !
Charles
Charles
Re: Cherche diode Chappy 1F3 (80cc) Yamaha
Bonjour, comme indiqué par Jack c'est une résistance et pas une diode. C'est aussi appelé limiteur de tension ou régulateur de tension. Si tu ne trouves pas l'origine tu peux éventuellement le remplacer par un de ce genre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut en chercher un dans le voltage de ton chappy 6v ou 12v.
Merci !
Hello merci pour vos réponses !
Après un nouvel échange avec Yamaha ils m'informent que la pièce que je recherche est une résistance pour Chappy LB80
Merci Jack je leur ai envoyé le lien que vous m'aviez donné ci-dessous et ils m'ont confirmé que c'était bien cela ...(qu'ils appellent cela en interne une diode ...bref...)
Voici le lien vers la pièce mais hélas plus disponible ...
Si vous savez ou je peux en trouver une pour mon Chappy 1F3 80cc suis preneur !
Immense merci à vous toutes et tous.
Charles
Charles
remarque si tu es bloqué ... impossible de trouver cette résistance chez Yamaha, j'ai vu que Yamaha mettait souvent une résistance de 68 Ohm 10 Watts .... cela coute pas grand chose dans un magasin d'électronique .... tu ne risques pas grand chose ....
Il faut juste que tu soudes les cosses .....
Et le pire c'est que ca fait le même usage !!! .... 50 fois plus cher !!
» YAMAHA CHAPPY LB 50
» selecteur vitesse yamaha chappy
» immatatriculer un chappy????
» chappy piece
» Diode Zener
» chappy piece
» Diode Zener
