YAMAHA CHAPPY LB 50
YAMAHA CHAPPY LB 50
Bonjour à tous
Actuellement je restaure un Chappy LB50 et je recherche le plan de câblage pour refaire celui d'origine, qui à été modifier plusieurs fois.
gaspard.viciana- Nombre de messages : 2
Cyclos : Chappy Solex Bultaco
Re: YAMAHA CHAPPY LB 50
Salut,
tu as une page de schéma électrique sur la RMT n° 94
que l'on ne peut pas reproduire car c'est toujours en vente chez ETAI et donc couvert par les droits d'auteur...
c'est pas la RMT ... donc c'est libre d'usage
Par contre il faudrait que tu nous donnes le type de ton Chappy car il y a eu des versions monovitesse ou 2 vitesses ....et cela a son importance si tu demandes de l'aide.
et celui-ci correspond au Chappy 4RP à 2 vitesses .... je n'ai pas regardé s'il y a des différences entre les 2 schémas
Si tu as besoin d'un catalogue des pièces détachées j'ai ça en stock (version 13F)
- Nombre de messages : 4047
Complément du schéma
Il se pourrait bien que ce schéma marqué 4RP 2 vitesses corresponde à celui du 1F1. Du coup ça m'intéresse de savoir, mieux d'avoir, la légende qui va avec, peut être que c'est page suivante ou précédente ??? Le top serait d'avoir en plus l'interprétation des codes couleur. Je sais que y c'est yellow, w blanc etc. mais Dg et Ch pour les clignotants, je sèche.
Merci d'avance
JM
Merci d'avance
JM
JACK177071 a écrit:c'est pas la RMT ... donc c'est libre d'usage
jmcoach- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
alors dg ça veut dire dark green ou vert foncé et ch c'est chocolate donc marron assez foncé je pense ... (voir page 133 du manuel)
voici le service manuel du Chappy 4RP en format pdf avec ce lien .... j'espère que tu auras tes réponses
EDIT j'ai aussi un manuel qui traite de plusieurs types dont le 1F1 ... le voici à télécharger
EDIT2 ...en bonus .... une page du manuel des codes et numéros châssis pour 1F1
Par contre j'ai une autre page Yamaha codes qui donne le modèle LB50 IIAP en 1976 .... j'ai pas tout compris
Un grand merci
Super tous ces documents, si avec ça je m'en sors pas, c'est que j'ai 2 mains gauches
Vraiment merci beaucoup.
JM
JM
JACK177071 a écrit:alors dg ça veut dire dark green ou vert foncé et ch c'est chocolate donc marron assez foncé je pense ... (voir page 133 du manuel)
» immatatriculer un chappy????
» selecteur vitesse yamaha chappy
» Cherche diode Chappy 1F3 (80cc) Yamaha
» chappy piece
» Yamaha RD 50 MX
» chappy piece
» Yamaha RD 50 MX
