Diode Zener
Diode Zener
Bonjour à tous
Je réalise actuellement un faisceau électrique pour un MBK ct50 de 1987 (ou Yamaha QT50) et j'ai besoin d'une diode Zener identifié S3V80. La MBK fonctionne en 6 volt . Ou se procurer une diode identique ? je ne suis pas spécialiste mais c'est une diode d'une certaine puissance 3 Watt je suppose .
Merci pour vos réponses
Raymond08- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Re: Diode Zener
Pour tout ce qui est composants électroniques , voir chez CONRAD ou TME electronique par exemple . Le seul souci avec ces bricoles c'est que meme par 10 tu as plus cher de port que de matériel .
Je rebondis sur ton sujet / Quel type de dioze zener est monté d'origine sur les cyclos qui en ont , tu parlais d'une 3W , c'est ce qu'il y avait dessus ?
Car quand j'ai refabriqué mon faisceau sur ma vap c'est un truc que je n'avais pas et que je voulait rajouter pour soulager les ampoules , vu que je roule toujours allumé .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 354
Diode Zener
Concernant la diode S3V80 de ma MBK CT50 j'ai une réponse de CONRAD électronique qui me propose en équivalence la diode sous la référence 1581886 sur leur site.
Les dimensions physiques de cette diode sont inférieurs et c'est une 0.5W , donc j'ai un doute sur sa résistance.
Elle est vendu 0.19 € mais le tarif de port est effectivement rédhibitoire a 8,95 € !. Je vais continuer mes recherches.
Diode Zener
Désolé j'ai oublier de remercier quick pour ses renseignements.
Re: Diode Zener
De rien pas de souci , cela dit je pose autant la question que toi concernant la puissance nécessaire .
Pour les dimensions ce n'est pas forcement à prendre au pied de la lettre , meme un composant des années 90 à son équivalence aujourd'hui en format divisé , ce qui compte en premier ce sont les valeurs électriques supportées et la forme pour l'intégration et la facilité de racordement .
quick- Membre pro
Diode zenzer
L'encombrement de la diode est inférieur donc aucun problème de ce coté.
La puissance max est de 0.5 W .La diode d'origine étant plus volumineuse je suppose quelle supporte plus de puissance (1, 2 ou 3 Watt ?) , en revanche la diode est insérée dans le faisceau et très difficilement changeable d’où l’intérêt de ne pas se tromper .Mais les autres valeurs électrique ont l'air correct ,je vais encore creuser un peu le problème !
le régulateur de tension Mauger
J'ignore si ce post vous sera utile, mais après avoir restauré une Motobécane M7 "spéciale" je grillais des ampoules 6 volts régulièrement. mesures prises le volant débitait trop à plein régime, près de 15 volts !.... J'ai acheté un régulateur 12 volts auprès des établissements MAUGER, et depuis tout va bien. évidemment, j'ai monté des ampoules 12 volts.
Quand à savoir pourquoi le volant magnétique de la M7, un NOVI comme sur beaucoup de Tobec débite autant, je n'en sais foutrement rien !....
choupette- Membre debutant
- Nombre de messages : 46
Cyclos : Motoconfort AU 56 1969,Motobécane M7 "spécial" 1979.
Re: Diode Zener
Oui choupette dans ton cas une régulation ne doit pas etre de trop car ca montait haut en tension . Si on as un circuit qui reste dans des valeurs plus raisonnables ce type de régulateur ne sert que comme éventuelle sécurité ( je ne dis pas que ce n'est pas bien , au contraire ) . La diode zener peut etre choisie dans différentes tensions on peut donc " régler " la tension de seuil par le choix . Là ou plane un doute c'est sur la valeur en watt de ces diodes , doit on considérer que ca doit etre supérieur à la somme des consommateurs ? Ou est ce un indice lié au surplus qu'elle peut stopper ?
Question , lors du remplacement des lampes en 12v tu as gardé la meme puissance ou tu en as profité pour augmenter un peu ?
quick- Membre pro
Re: Diode Zener
J'ai gardé les mêmes puissances.
» Cherche diode Chappy 1F3 (80cc) Yamaha
