silent-bloc Vap 610
silent-bloc Vap 610
Avec l'age le caoutchouc se détruit. Comme ils sont spéciaux, on ne les trouve pas dans le commerce.
Pour info, je me suis dépanné avec un silent bloc de ce genre emmanché dans celui d'origine.
Dimensions int: 8mm ( le mien faisait plus, j'ai mis un réducteur)
Ext: 25mm
largeur 23mm
ça force à rentrer, il faut un système tubes/boulon/rondelles
Le calage en latéral n'est pas parfait mais suffira à l'usage prévu.
Ext: 25mm
largeur 23mm
sardin michel- Membre actif
- Nombre de messages : 108
Re: silent-bloc Vap 610
Silent bloc motobécane ?
Tu l'as juste emmmanché dans la plaque support d'origine ? la plaque d'origine n'est pas épaisse , pas sur avec les secousses que les silent blocs restent bien longtemps .
Il me semblait que sur la mienne le trou de la patte du cadre était plus petit que la coque du silent bloc motobécane donc je n'ai pas pu l'encastrer vers l'intérieur du cadre , j'ai été obligé de rogner un peu de matière coté courroie pour que ca ne frotte pas .
Mais là aussi pour les moteurs vap montés souples l'absence de pièce ressemblant a l'origine oblige à se creuser la tete pour contourner le problème .
Du coup ca tourne ?
Du coup ca tourne ?
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 356
» cylindre bloqué sur bloc moteur
» restauration Sp737
» comment retrouver la beauter du bloc moteur
» selecteur 4 vitesses au pied bloc flandria
» Restauration DEMM ping pong
