cylindre bloqué sur bloc moteur
cylindre bloqué sur bloc moteur Empty cylindre bloqué sur bloc moteur
Message  guytoune le Sam 27 Jan 2018 - 16:53
Bon voila j'ai un autre souci, voila j'ai un petit moteur mistral 56C qui est monté sur une Aquilette de la marque Aquila (1957), et je n'arrive pas à désolidariser le cylindre du bloc moteur à mon avis le joint est complètement collé. Les 4 vis sont retirées mais impossible que ça bouge !!!
Avez vous une technique pour le décoller ?
D'avance merci
guytoune
Nombre de messages : 37
cylindre bloqué sur bloc moteur Empty Re: cylindre bloqué sur bloc moteur
Message  boranboran le Sam 27 Jan 2018 - 19:06
pour ca j'utilise une vielle friteuse electrique avec de l'huille moteur tu met ton mot dedans et a 190° Ca vas se decolé tout seul sans forcé
Nombre de messages : 760
cylindre bloqué sur bloc moteur Empty Super je vais essayer ça
Message  guytoune le Dim 28 Jan 2018 - 11:00
boranboran a écrit:pour ca j'utilise une vielle friteuse electrique avec de l'huille moteur   tu met ton mot dedans et a 190°  Ca vas se decolé tout seul sans forcé
Super Merci Boranboran, je vais essayer ça. Mais rien à craindre pour l'incendie spontané de l'huile ?
guytoune
Message  JACK177071 le Dim 28 Jan 2018 - 15:20
d'où l'utilité de prendre une friteuse électrique: pas de flamme donc pas d'incendie  Very Happy  .... L'huile ne brule pas spontanément.
Par contre si on prend un quelconque récipient et qu'on le met au dessus d'une gazinière alors là oui il faut se méfier .... prendre plutôt un récipient assez large et mettre une flamme pas trop grosse en dessous (prendre un foyer gaz petit ou moyen si possible) car si on fait les flammes de l'enfer sous un pot d'huile chaude ....ça craint screwy
Y a aussi la plaque électrique qui est sans risque ... mais là il ne faut pas faire ça quand la patronne est là !!! ... faire chauffer un bloc moteur dans la cuisine ... ça va pas le faire Evil or Very Mad
Nombre de messages : 2237
Message  boranboran le Dim 28 Jan 2018 - 22:15
NON CA CRAINT RIEN JE MET LE THERMOSTAT A 190 ET J'ATTEND UNE BONNE DEMI HEURE
Message  Nevaska le Lun 29 Jan 2018 - 10:39
Salut!
A priori, ce n'est pas un joint qui empêcherait de retirer le cylindre, mais bien plutôt le piston qui aurait fusionné avec (serrage, rouille). Cela étant, la technique de la friteuse marche peut-être.
Nevaska
Nevaska
Nombre de messages : 70
Message  cigalon le Lun 29 Jan 2018 - 11:19
Nevaska a écrit:Salut!
regarde si le piston est bloqué en position haute quand tu déculasses,
si il est en haut c'est que comme dit plus haut, le moteur est bloqué au niveau piston/ cylindre.
si c'est ça, rien de grave... dégrippant + patience.
Nombre de messages : 1046
cylindre bloqué sur bloc moteur Empty merci
Message  guytoune le Sam 3 Fév 2018 - 10:29
Merci à tous pour vos conseils très précieux je vais essayer vos idées ce WE (en commençant par le plus soft: le célèbre WD40) et je vous tiens tous au courant.
Je pense que c'est le piston qui est bloqué par la rouille dans le cylindre
guytoune
Message  cyclos55 le Dim 4 Fév 2018 - 18:47
En général faut faire pression dessus le piston et pas qu'un peu sans appuyer sur l'embiellage.
Nombre de messages : 964
Message  Taton le Mer 22 Aoû 2018 - 13:30
Je confirme l'utilisation de la friteuse électrique.
J'ai utilisé cette technique 2 fois, pour ces ensembles cylindres pistons de solex (660 et 1010).
Un vrai bonheur!
Le 660 j'ai du tapouiller tout doucement dessus...
Le 1010, le piston est tombé au fond de la friteuse en bougeant le cylindre!
Un vrai bonheur.
Taton
Nombre de messages : 23
Message  naguara le Ven 19 Oct 2018 - 14:50
On ne sait pas si ça a marché.....
Sinon, fixer une barre au dessus du cylindre avec un trou taraudé afin de mettre une vis qui tends à pousser le piston vers le bas,
du degrip et faire un quart de tour chaque jour.........en deux semaines c’était débloqué .
il y a pas mal de post sans suivi ni réponse ,
pas grave ,ça peut toujours servir à un pèlerin de passage .
naguara
naguara
Nombre de messages : 260
cylindre bloqué sur bloc moteur Empty moteur serré
Message  gpnam le Mar 10 Déc 2019 - 8:50
J'ai l'occasion d'acheter un ancien cyclomoteur mais le moteur est "bloqué".
Bloqué ne veut pas dire serré au sens où je l'entends, par manque de lubrification, le moteur a surchauffé et le piston est serré!
Un moteur bloqué est-il récupérable, est-ce dû au fait qu'il n'a plus tourné depuis des années ou faut-il passer son tour?
D'avance merci pour vos conseils,
pascal
gpnam
Nombre de messages : 62
