selecteur 4 vitesses au pied bloc flandria
pouvez vous m eclairer au sujet du selecteur 4 vitesses ....
je n ai qu un systeme a trois !!! pourrait on le modifier en 4 ? le levier doit aller plus loin pour chopper cette maudite 4!!!!!
si quelqu un a tente le coup !,,?? car je n en trouve pas d autre
denis 70- Membre debutant
- Nombre de messages : 8
Re: selecteur 4 vitesses au pied bloc flandria
les carter vitesse au pied flandria sont tous pour 4 vitesses ????????????met nous des photos
- Nombre de messages : 2018
Les blocs moteur bv (flandria)muni d'un sélecteur vitesse au pied sont des carters rapportés donc avec des faiblesses pour palier aux disfonctionnements soit le problème se règle part un réglage mais souvent ça ne suffit pas la cause l'usure des pièces qui composent le carter sélecteur les bagues paliers en bronze ,la bille de verrouillage la piste qui verrouille la vitesse usiné dans le carter alu ,le ressort de rappel mais aussi la tige de sélection usée mais là pas de miracle il faut ouvrir la bv et changer la pièce ,mais est-ce bien une boite pour vitesse au pied dans un premier temps et comme relaté par brandi avec ce système de sélecteur au pied 4 vitesse uniquement
pour contrôler enlève le carter et la came de selection
avec une cle plate de 8 essaie de passer les vitesses si possible problème de carter si non problème dans la boite
merci pour vos conseils les amis ! je vais voir tout ça
salut motard
denis
salut motard
denis
» ou trouver un carter flandria selecteur au pied pour ventilation force
» carter vitesses au pied Flandria
» Réglage carter sélecteur pied
» Chappy avec dnl (selecteur vitesses) qui saute a l'aide !!;
» Moteur Flandria 3 ou 4 vitesses
