-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Empty MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
Message  Antoine Jeu 15 Déc 2022 - 21:15
Pouvez vous m'aider à trouver une réference pour acheter une jeu de direction pour ma MALAGUTI MAGGIOLINO 4 MP/S ?
Voici les détails :
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction 20221213
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction 20221215
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction 20221214
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction 20221216
Coupelle du haut :
Nb de billes : 27
Diamètre bille : 4mm
Diamètre ext cuvette (tube direction cadre) : 30mm
Diamètre intb écrou (tube de fourche) : 25mm
Coupelle du bas :
Nb de billes : 27
Diamètre ext cuvette(tube direction cadre) : 30mm
Diamètre int bague (tube de fourche) : 26mm
Un dessin c'est mieux :-)
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Jeu_dr10
Antoine
Nombre de messages : 23
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Empty Re: MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
Message  Antoine Jeu 15 Déc 2022 - 21:19
Ah ba j'ai trouvé ca :
Mais j'aurais bien aimé trouvé avec l'écrou directement sur la cuvette comme d'origine
Antoine
Message  Antoine Dim 8 Jan 2023 - 15:12
J'ai acheté celui ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais malheureusement le pas de vis n'est pas bon.
Coté mala ca semble être un pas de 1mm tandis que ce que j'ai acheté semble etre en 1.25mm
Je repars à la peche aux roulements.
Antoine
Message  moped Dim 8 Jan 2023 - 23:20
Si tu as un pied à coulisse mesure le diamètre du tube du té inférieur, il devrait faire 25,4 mm et à ce moment la il faut un jeu de direction ou les roulements en 1 pouce.
Nombre de messages : 2593
Message  record Lun 9 Jan 2023 - 11:26
A voir ta vue de la collection des composants de direction elle est similaire à ceux des flandria si ce n'est le même
Nombre de messages : 2751
Message  Antoine Mar 24 Jan 2023 - 23:20
C'est bien un tube de 25,4mm donc 1 pouce. J'ai finalement racheté des billes mais j'ai un doute si il y a en 24 ou 26 (ou plus ou moins mas ), quelqu'un sait ? Merci
Antoine
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Empty roulement direction maggiolino
Message  champion Mer 25 Jan 2023 - 10:05
Bonjour Antoine
Moi aussi je "galère" avec la fourche de mon Maggiolino.....Tiges de fixation plongeurs bien "soudées" en fond des fourreaux...Opération sciage des fourreaux pour accéder à la partie filetée en cours ( sous traitée)
Comme l'avant est en sommeil, j'ai démonté la vis du té supérieur afin de vérifier le nombre de billes afin de te répondre. Je te joins une photo. En fait c'est un roulement de direction constitué d'une couronne de billes assemblées ( quantité 15 billes comme tu peux le vérifier sur la photo).Je suis quasiment certain que c'est le montage d'origine car mon cyclo n'avait pas été bricolé avant l'achat. Certes pas mal de chose clochaient mais conséquence de son âge et du peu d'entretien.
C'est un modèle MT de 1972.
Voila pour l'essentiel, bon courage et bon remontage.MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Direct10
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Maggio10
champion
Nombre de messages : 76
Cyclos : Peugeot rallye. Motobecane 94 tt. Derbiu antorcha. malaguti maggiolino. peugeot bbrs3. motobecane au76. Paloma flash 300 a rentrer.
MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction Empty MAGGIOLINO
Message  champion Mer 25 Jan 2023 - 10:09
HOUPS!!!!!! Je viens de me rendre compte que l'on n'était pas sur les mêmes modèles......
Vraiment désolé
champion
Message  Antoine Mer 22 Fév 2023 - 17:22
Merci pour les infos.
J'ai acheté des billes neuves en 4mm et ca ne change rien.
champion a écrit:Bonjour Antoine
Ca semble pourtant les même pièces. As tu encore la possibilté de mesurer la cage à bille ? (diametre bille, diametre cage...)
Antoine
