Malaguti Maggiolino du 64
comme annoncé là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pense restaurer ou du moins remettre en route un Malaguti qui semble être un Maggialino. La première étape va être de trouver les pièces manquantes. Et déjà les premières questions. Si je ne trouve pas le carburateur d'origine, Del'Oltro SHA 14-12, par quel modèle puis je le remplacer ?
DidierLL- Membre debutant
- Nombre de messages : 20
Re: Malaguti Maggiolino du 64
Bonsoir, ce n'est pas maggialino mais maggiolino, sur la photo de ton cyclo on dirait que tu as une pipe d'admission en 19 pour un carburateur ua19s. Le sha 14-12 se trouve facilement en neuf sur le net mais c'est le carburateur monté d'origine pour brider le moteur, et il te faudra trouver une pipe d'origine sur lbc les bourses moto........
Oups erreur de frappe. Je n'ai pas trouvé la touche "éditer"; si un modo passe par là pour corriger... Merci.moped a écrit:Bonsoir, ce n'est pas maggialino mais maggiolino,
Et merci pour l'information sur le carburateur
Si tu as déjà la pipe en 19, et à acheter un carbu, autant partir sur un Dellorto SHB 19. Ton engin marcheras mieux...
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Merci pour la réponse.
Pour être sur de la pipe montée Quelqu'un a t'il des côtes d'une pipe normale et d'une de 19 ?
Salut,
Une pipe normale je ne sais pas.
Par contre la mienne, sur mon Malaguti Supercinque V5, fait 19 mm intérieur et 22,8 mm extérieur. J'ai un carbu Dellorto SHB 19.19 D monté dessus...
Phil19- Membre pro
Les dimensions de la pipe en place (j'aurais pu commencer par là) :
diamètre extérieur côté carbu : 23 mm
diamètre intérieur côté carbu : 17 mm
diamètre intérieur côté culasse : 10 mm
entre axe de fixation : 40 mm
Houla!bien brider ce cylindre,10mm.
T'es sur?
T'es sur?
- Nombre de messages : 1333
Oui il existe des pipe en 19/10 et même en 19/8.
- Nombre de messages : 1142
oui je suis sur. L'avantage , c'est que cela peut s'agrandir
Merci pour la confirmation.
