Malaguti Maggiolino du 64
Il faut bien commencé un jour, donc allons y.
Démontage de l'ensemble
Démontage du moteur bloqué, et pour cause
Beurk, c'est tout sale là dedans.
Après plusieurs jours dans du pétrole, c'est toujours bloqué. J'ai presque tout essayé : l'arrache en douceur, frapper avec un jet en bois... Rien n'y fait.
Donc démontage des 2 demi carters et voilà :
Côté piston, pas d'évolution. La cage à aiguille entre la bielle et le vilebrequin est bloquée.
Le piston ne bouge pas d'un poil. Bain de Transyl et essais mais rien. Soyons patient, il sortira.
En attendant, j'ai reçu mes roulements commandés sur 123.... et je nettoie.
Allez j'y retourne
Allez j'y retourne
DidierLL- Membre debutant
- Nombre de messages : 20
Re: Malaguti Maggiolino du 64
Salut, ils ont balancé ton moteur dans une mare ou quoi!!!
Bon courage pour la remise à neuf, avec de la patience ça viendra...
Peut être que des menbres du forum ont des techniques pour débloquer ?
Arthur
Arthur
arthur.ciao- Membre pro
- Nombre de messages : 421
Non il est resté très longtemps dehorsarthur.ciao a écrit:Salut, ils ont balancé ton moteur dans une mare ou quoi!!!
La chauffe (ça se dilate), puis éventuellement un coup de bombe à froid derrière...Ça débloque pas mal de chose...
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
c'est sorti mais avec des dégâts. Il y avait déjà un serrage et la partie basse du cylindre fissurée. Seule satisfaction, j'ai récupéré le vilebrequin et la bielle avec déblocage du roulement. Donc pour l'instant, gros nettoyage et remontage de ce qui peut l'être. Après le confinement, recherche d'un cylindre et piston... à moins qu'internet me sourit
Bonsoir bon courage
Photos à venir pour mes 2 Malaguti cavalcone
Puis mon roncobilaccio
yannick10- Membre tres actif
- Nombre de messages : 214
J’ai fais un déblocage avec vibration burineur bosch en mode perforation wd-40 c’est mieux que de tapé dessus comme un
Sur mon moteur malag 3 m
