Demultiplication malaguti maggiolino
Bonjour a tous
J'ai termine la restauration de mon malaguti maggiolino, 100% d'origine , y compris son carbu de 14-12 . Le moteur a été refait par un spécialiste et tourne correctement. Par contre j'ai un gros doute sur la démultiplication présente sur le cyclo ( tel que je l'ai acheté): Pignon de sortie de boite 13 dents, couronne de 27 dents, roues de 18. En première il décolle a peu près bien mais des que je passe la seconde il s'effondre littéralement. Pour info, a vide sur la béquille le moteur prend très bien ses tours.
Si un proprio de maggio, en configuration d'origine, pouvait me dire ce qu'il a comme démultiplication cela m'aiderait énormément.
Merci a vous.
Merci a vous.
champion- Membre debutant
- Nombre de messages : 76
Cyclos : Peugeot rallye. Motobecane 94 tt. Derbiu antorcha. malaguti maggiolino. peugeot bbrs3. motobecane au76. Paloma flash 300 a rentrer.
Re: Demultiplication malaguti maggiolino
Merci cigalou pour ta réponse.Ce qui m'ennuie c'est que tu avais les mêmes couronne et psb que moi......
Donc je reviens au point de départ pour le mauvais fonctionnement de mon cyclo.
Si quelqu'un a eu un pb similaire .....
Bonjour cigalou.
Ton maggiolino avait un carbu de 19 ou un 14-12 comme le mien?
le calage de l allumage est il correcte............??
- Nombre de messages : 2013
Bonjour brandi
Vu la personne qui m'a refait ce moteur j,'ai plutôt confiance.....je n'avais même pas pensé à ce point en particulier....
Merci pour le message.
Cigalon, pas Cigalou...
C'est très certainement la transmission d'origine, que j'ai laissée.
je l'ai eu avec le carbu d'origine (que j'ai mis sur LBC d'ailleurs), il doit y être...
j'ai monté un 19 Del'Orto mais le cylindre/piston ont été changés pour du 19.
il fonctionnait bien, et arrivait à pousser mes 105 kg à fond de 3...
à mon avis, tu dois avoir soit un manque de débit au niveau du carbu
ou une avance inadaptée...
la solution pour l'avance, c'est d'y aller à tâtons,
un essai avec un poil plus, un essai avec un poil moins...
je suppose que le carbu est bien propre, ultrasons et dégraissant...
Désolé d'avoir écorché ton nom de scène....Tu me rassures en me disant que j'ai bien la démultiplication d'origine.
Je vais faire passer le carbu aux ultrasons et vérifier l'avance...
Grand merci pour ton aide.
J'ai demandé confirmation à la personne qui a refait je moteur il a mis 2,2 MM avant pm haut
Bonjour sur mes doc atelier j'ai origine 12/ 32 pour le maggiolino 3v ET 13/ 31 POUR LE 4V
- Nombre de messages : 1142
Bonjour boranboran.
Tout d'abord grand merci pour ton message qui me rassure quant au fonctionnement problématique de mon maggiolino.J'étais arrive à la conclusion que mon 13/27 devait "coller" avec un moteur gonflé. Le 12/32 dont tu me parles devrait me permettre de le faire fonctionner normalement. Il n'y a plus qu'à trouver psb et couronne.
Bon week-end
Bon week-end
J'avais fait faire couronne et pignon chez Pensier.
mais je crois qu'il a pris sa retraite fin 2023.
je n'en connais plus qui travaille encore à façon...
J'ai trouvé 12x30.il tirera peut être un poil long mais c'est plutôt plat chez moi.
Encore merci
Encore merci
» malaguti maggiolino
» Malaguti Maggiolino
» MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
» Malaguti Maggiolino du 64
