Embrayage Flandria
Embrayage Flandria
Quelqu'un connait il ce modèle. C'est peut être un mini Comet 3 mais rien n'est sur. Je suis preneur sur des infos
Voici ma Flandria restaurée esthétiquement mais je bute avec l'embrayage.
Je n'ai encore pas ouvert le moteur et vider l'huile car je souhaite m'entourer d'un maximum de renseignement.
Le cyclo ne possède pas de vitesse à main. Il s'agit visiblement d'un embrayage (il me semble) à glissement mais je n'en suis pas certain.
Je sais qu'il avait été démonté par l'ancien propriétaire mais sans avoir trouvé la solution.
Je suis prêt à ouvrir mais j'aimerai quelques renseignements si possible.
Merci par avance
Géry- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: Embrayage Flandria
Je suis désolé, j'avais pourtant cherché avec le moteur mais bon...
Je viens de lire les poste en rapport.
Je crois comprendre qu'il faut démonter le carter, nettoyer correctement et remettre de l'huile pour boite auto.
Merci aux différentes posts
Quel indice conseillez vus en huile de BVA ?
Huile pour boite automatique simplement.
- Nombre de messages : 872
J'ai fait la vidange, nettoyé complètement les disques d'embrayage.
J'ai ensuite rempli avec de l'huile 75/80 et laissé chauffer le moteur à plusieurs reprises
Le résultat n'est pas probant puisque le moteur ne tiens toujours pas le ralenti à l'arrêt.
Frein avant bloqué, je dois accélérer pour maintenir un semblant de régime
Avez vous une idée sur la marche à suivre ?
Merci pour vos réponses
joints spis de vilebrequin foutus
bp-zoom- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
Ha, oui, effectivement, c'est radical comme diagnostique
J'ai déjà entendu que c'était pas un moteur facile à démonter
N'est il pas possible de jouer un poil sur la viscosité pour améliorer et tout petit peu car je ne suis pas très loin que le ralenti tienne sans accélérer.
En parlant de ralenti justement, il n'y a pas de vis... Avez vous une astuce pour l'augmenter un poil ?
Merci d'avance
Merci d'avance
sur les moteurs automatiques avec carbu Encarwi le ralenti ce règle via le câble des gaz, tirer sur le câble avec la vis à la poignée ou celle au carbu.
» embrayage Flandria
» Flandria AF 147 A-A embrayage
» embrayage flandria sp 537
» Embrayage usé sur Flandria 3 vitesse
» quel embrayage pour flandria?
