Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
embrayage Flandria
Actarus
1500FH
embrayage Flandria Empty embrayage Flandria
Message  1500FH Lun 17 Aoû 2015 - 13:08
Je vient de remonter mon moteur (Flandria Monomatique carré) qui fonctionne plus ou moins correctement. Je dois peaufiner le réglage du carburateur (Encarwi S33).
Par contre la roue arrière tourne en permanence et lorsque je pose la mob sur ces deux roues, le moteur calle immédiatement. Je suppose donc que l'embrayage reste légèrement collé.
Je l'ai démonté, nettoyé, lubrifié (avec l'huile de boîte) et remonté. Là, il m'as semblé qu'il y avait vraiment peu de jeu.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ou connaitrai un truc spécifique ?
Merci d'avance.
Didier
1500FH
Nombre de messages : 66
Cyclos : Flandria Gigi
embrayage Flandria Empty Re: embrayage Flandria
Message  Actarus Lun 17 Aoû 2015 - 17:23
Salut Didier,
Le problème vient du type d'huile, Il faut de l'huile de boite automatique ou de direction assistée.
J'ai connu le même probleme par le passé et je peux t'assurer qu'il s'agit bien de ça.
je suis actuellement en vacances et je n'ai toujours pas remonté les vis platinée de la polo. Je ne t'oublie pas... Very Happy
A bientôt,
Charles
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Message  1500FH Jeu 20 Aoû 2015 - 8:09
Bonjour charles,
J'ai retrouvé chez moi un bidon de PENNZOIL ATF2 (http://www.pennzoil.com/other-car-products/transmission-fluids-and-gear-oil/pennzoil-multi-vehicle-transmission-fluid/).
Est-ce que tu pense que je peu utiliser cet huile ?
Est-ce que je doit simplement vidanger l'huile neuve (80W90) ou est-ce que je doit tout démonter et nettoyer (l'embrayage c'est pas très compliqué, mais rouvrir le moteur, je n'ai pas trop envie) ?
En tous cas merci pour les infos et passe de très bonne vacances (en rêvant de Flandria bien sûr).
Didier.
1500FH
Message  1500FH Lun 31 Aoû 2015 - 9:46
Voilà j'ai donc suivit les conseils de Charles.... Et là, ..... MIRACLE l'embrayage fonctionne à merveille.
bravo7
1500FH
Message  alki Dim 10 Jan 2016 - 18:25
Tu a mis de l'huile de boite automatique ?
alki
alki
Nombre de messages : 77
Cyclos : NSU quick 52
Message  cigalon Dim 10 Jan 2016 - 20:37
1500FH a écrit:Bonjour à tous,
Didier
Sur ce type de carbu, il n'y a vraiment rien à régler... il n'y a même pas de vis de ralenti.
c'est nettoyage, contrôle ou remplacement des joints et roulez jeunesse...!!
Wink
Nombre de messages : 1731
Message  Jerome--26 Jeu 21 Avr 2016 - 11:50
Salut les gars je connais le même problème avec un moteur monomatic flandria nous avons un soucis avec l ambrayage auto il accroche tout le temps impossible de faire tourner le moteur à l arrêt on as essayé avec divers ambrayage du même modèle envin ????? Cela peut juste provenir de l huile ? Merci
Jerome--26
Nombre de messages : 5
Message  POUET Jeu 21 Avr 2016 - 12:35
tu a demonté l embrayage et les disques ?
t a verifier lors du montage que les disques avaient un minimum de jeu ?
si ok change l huile et essaie
Nombre de messages : 3883
Message  1500FH Jeu 21 Avr 2016 - 14:18
Comme expliquer plus haut, j'ai eu ce problème et je peut t'affirmer que l'huile que j'ai utilisé est top. Il faut juste attendre un peu que le moteur chauffe et le fonctionnement est alors presque à 100%.
Didier.
1500FH
