Flandria AF 147 A-A embrayage
Message  lgnukulele le Mer 16 Déc 2015 - 20:38
je recherche des informations sur le règlage de ce type d'embrayage
Moteur tourne super bien , huile employée est de l,huile pour pour arrière à glissement limité: Castrol syntrax limited slip  75w-140
Dès que je pose le vélomoteur hors de son pied le moteur s'arrète.
Autre test: frein arrière bloqué ...idem ...arrêt
J'ai remplacé cette huile par de l,huile de boite de vitesse automatique....
le résultat identique Sad
Merci pour vos conseils  Very Happy
lgnukulele
Nombre de messages : 4
Re: Flandria AF 147 A-A embrayage
Message  lend le Mer 30 Déc 2015 - 16:47
Hello,
J'ai exactement les mêmes symptômes sur ma Diana!
Dés que je sais j'ouvre le moteur pour changer les joints spi et les roulements, éventuellement, je regarderai à l'embrayage avant de tout démonter comme ça je pourrai te dire ce qu'il en est Wink
Bonne fêtes de fin d'année ...
François
lend
lend
Nombre de messages : 56
Cyclos : Solex - Honda - Suzuki - Peugeot - Flandria
Message  POUET le Mer 30 Déc 2015 - 16:50
s il cale c est parce qu il est en prise surement l embrayage collé ou suite a l usure un reglage a faire il ne doit coller que par la force centrifuge.
pas le choix faut demonter coté embrayage pour voir.
Nombre de messages : 3433
MERCI pour votre aide
Message  lgnukulele le Mer 30 Déc 2015 - 17:38
Merci et mes meilleurs voeux 2016[/url]" />
je vais regarder du coté embrayage.
Avec de l,huile hydraulique pour boite de vitesse auto...le moteur ne cale plus quand il est sur ses roues moteur tournant.
J'ai par contre la piéce 116 qui est déformée Sad
lgnukulele
Message  Actarus le Mer 30 Déc 2015 - 22:17
C'est le symptôme d'une huile non adéquate, il faut absolument utiliser une huile pour boîte automatique.
Je lis que tu as utilisé ce type d'huile après avoir essayé une huile d'un autre type.
Je te conseille donc d'ouvrir le carter de boîte, de démonter les disques de l'embrayage et de les nettoyer.
Remonte le tout en utilisant de l'huile pour boîte automatique (ou direction assistée), ça devrait être suffisant car il n'y a pas de réglage de pression sur ce type d'embrayage.
Bon réveillon à tous.
Charles
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
