Flandria Camberra - remise en route
sanka
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Flandria Camberra - remise en route
Bonjour, pour le joint papier, tu retourne la cuve et tu traces au crayon papier pointe fine. Ensuite avec un petit scalpel (rayon bricolage) tu le découpe.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Hm c est un torique, je vais la méthode approchante
J ai (aussi) de l essence qui coule par le trop plein , par intermittence.
Le carbu est propre.
sanka- Membre debutant
- Nombre de messages : 63
Pointeau usé ou ne portant pas correctement ou flotteur percé. une inspection minutieuse et tu trouveras.
Gerbal- Membre pro
Panne réparée , c est la vis pointeau en laiton (dorée) qui se desserrait, et dont le joint était mort. J ai commande un sherryberg, au cas ou....
Le moteur va bien (et ça vibre pas mal je trouve, pas agréable )
Je lui trouve juste une vmax aléatoire, tantôt ça plafonne a 65, tantôt ça pulse a 80, en fonction de.... Aucune idée.
je pense que c est un gicleur réglable
- Nombre de messages : 2018
C'est exactement cela il va falloir quelques essais sur route pour trouver le bon compromis de réglage...
Gicleur qui gère quoi exactement ? La richesse ? Si oui, a quel régime ?
Et l autre vis , elle aussi présente sur le Bing, elle sert a quoi ? Pas au ralenti je pense car j ai déjà lu qu il se réglait via la tension du câble.
Si tu parle de la petite vis avec le ressort pour moi elle gère le ralenti. En tout cas c'est le cas sur mon carbu Bing 1/15/35.
Nalek- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : Flandria Comet 4
Le ralenti qui se règle via la tension du câble c'est sur les carbu Encarwi des moteurs automatiques.
La petite vis avec le ressort c'est bien pour régler le ralenti sur Bing ou Dell'orto et autre.
- Nombre de messages : 872
Ha ben, j ai du inverser deux lectures !
Merci bien !
Merci bien !
Belle machine !
Pour le degueuli au niveau du coude d'échappement j'ai exactement le même problème...
Il faudrait essayer de la pâte d'étanchéité échappement type Holts
Je viens d'essayer avec ça.
Plutôt pas mal, je n'ai plus de coulures comme sur ta photo, en revanche il reste quelques petites éclaboussures qui doivent surement pouvoir disparaitre si on applique la pâte mieux que j'ai du le faire
Allez, je resterais ça pour voir. Mais y a pas un joint en sortie, je trouve ça assez fou
quel est le culot de la lampe avant ? BA15D ou BAY15D ?
Car je pense me procurer une ampoule Led en rechange, mais ne sais pas vers quel modèle me tourner ? D'ailleurs, si certains on fait un retrofit de ce type, je suis preneur de vos avis
» Remise en route d'une Flandria Apollo AF-A
» Ebauche d'une remise en route.
» Remise en route Flandria Primus 3 vitesse 1962
» Remise en route de l' AV79 de Mik
Page 3 sur 3
