pas d allumage
pas d allumage
Bonjour a tous
Connaissez vous ce type d'allumage? inscrit sur le volant magnétique est inscrit CEV 6068
[img][/img]
[img]url=https://servimg.com/view/16260696/19][/url][/img]
J'ai tout testé, aucun fil coupé, la bobine HT me donne 3050ohm entre le fil de bougie et la sortie au condo.
Je pense plutôt au condo qui serait HS faut 'il exactement le même ou n'importe lequel ferait l'affaire pour faire un essai ?
Merci d'avance
[img][/img]
Merci d'avance
electrx- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
Re: pas d allumage
Re bonsoir a tous
J'ai oublié de préciser que la bête est un Malaguti Europino de 1968
Re: pas d allumage
Bonjour as tu vérifié que le grain mobile du rupteur soit à la masse une fois le rupteur fermé? Aucun fil ne touche la masse, même celui qui va jusqu'a l'interrupteur au guidon, ce n'est pas cet inter qui fonctionne mal? Pour le condo tu peux mettre celui d'une autre, un de voiture ou même maintenant un electronique. Bon courage
Malaguti Europino
Bonsoir a tous
J'ai réussi a refaire démarrer mon Mala, c'était les vis platinées et le condo HS.
Il part au quart de tour, sur la béquille il prend bien les tours, mais dés que je monte dessus il n'avance plus?
Ce n'est pas un problème d'embrayage qui patine car il ne prend plus les tours, on dirait qu'il s'engorge vers les 2000 tours minutes.
Si l'un de vous a une idée?
J'opterai pour un problème d'avance a l'allumage , mais j'attend l'avis des spécialistes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: pas d allumage
Bonsoir à Tous, ciao ELECTRX, pour ce type de moteur bien sur avec l'écartement des vis platinées de 0,40 il faut 2,8 mm avant PMH d’après les fiches techniques.
Bonne fin de soirée.
claudio.
claudio.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Re: pas d allumage
OK merci je regarde ça dés que j'ai le temps.
guidon
Pour comparer:
olympique- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
Une petite AV41 à la maison.
Voilà, elle traînait sur le bon coin, avec embrayage mort (tiens), sinon en assez bon état, carte grise, et hop, à la maison.
Déjà, l' embrayage n' a rien, c 'est juste la courroie qui n' est pas du bon modèle ! ! ! ! le moteur (qui est parti en moins de 5 mètres de pédalage) tressaute quand j' envoie
la sauce, et des petits morceaux de courroie (crantée) volent dans tous les sens....
Sinon elle est propre, complète, juste un gros jktlhgf7e54t a repeint le porte bagage avec la queue du chien.......les pneus sont quasi neufs, les chromes sont beaux, et les freins freinent ! ! pas de guidonnage, réservoir nickel, juste un bon nettoyage devrait suffire.
Elle n' est pas neuve non plus, mais je vais devoir trouver un autocollant pour le carter droit, il a été bouffé (à mon avis) par le bas d'une sacoche qui frottait dessus.
Pour le porte bagage, je vais chercher sur Baybay ou coin coin, ça doit se trouver, et si je ne trouve pas d 'autocollant pour le carter je chercherais une sacoche à deux balles.
» recherche piece et model de mon indian JC5A ou italjet JC5A ?
» kick, allumage,bouton klaxon, phare, compteur..
» allumage ?
» allumage
» allumage ?
» allumage
