allumage ?
allumage ?
bonjour à tous
voila mon souci : après plusieurs essais, ma mondial ne veut pas démarrée;
la mécanique est ok, reste l'électrique.
que faut il vérifier ? sous le réservoir, une sorte de bobine (désolé, je ne connais pas le terme technique !)
reliée au cadre.
sous la boite il y a deux fils reliés par un domino a un cable.
la bougie est directement reliée a la fameuse bobine sous le réservoir.
merci pour vos réponses et votre aide !!
reliée au cadre.
stephane de gap- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
Re: allumage ?
Bonsoir à Tous, STÉPHANE voici un schéma de principe pour l'allumage, par contre sur le Mondial qu'as tu fait au moteur, révision complète ou tu n'as rien fait?.
Bonne soirée.
[img] [/img]
Bonne soirée.
[img] [/img]
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Re: allumage ?
merci pour ta réponse
au niveau moteur vidange et controle, mais je n'ai rien ouvert ni démonté au niveau du bloc moteur.
je me suis juste limité a sortir le pistonet la culasse pour verifier les segments.
la mondial était emballée et mise au sec. le moteur n'est pas gripper.
je vais voir avec ton schéma si je trouve quelque chose.
merci encore et bonne soirée
Re: allumage ?
j'ai suivi ton schéma a la différence qu'il n'y à pas d'interrupteur sur la mondial...
j'ai deja refait le cablage, mais j'ai trouvé trois fils qui pendants et je ne sais pas a quoi les reliés...
je pense que de toute les facon il va falloir que je change des pieces cotés allumage, alors qu'en enlevant le volant magnétique, tout était dans un états propre, à peine grippé....
j'envoi des photos des que possibles !!
merci pour tes conseils et infos
bon week end a tous
bon week end a tous
Re: allumage ?
Bonjour à Tous, CAVALCONE quand un document est très bien fait c'est normal de le retrouver , l'essentiel est de rendre service, et par les temps qui court cela ne se fait que rarement.
Meilleures Salutations.
Claudio- Membre VIP
Re: allumage ?
bon, je galere avec l'allumage.
y a t'il un moyen de tester le volant magnétique et la bobine sur le cadre ??
merci a tous
merci a tous
Re: allumage ?
Bonsoir STÉPHANE, c'est pourtant simple, en premier tu doit regarder si l'écartement des vis platinés est de 40 centièmes avec des cales d'épaisseurs, ensuite regarder la continuité des fils en sortie avec un testeur, la masse de la bobine sur le cadre, maintenant si tout est correct tu doit avoir du courant niveau sortie secondaire bobine, pour cela il faut faire tourner le moteur avec le volant moteur monté, donc tu regarde si au bout du fil de bougie en le tenant proche de la culasse ou avec la bougie branché et le corps de celle ci en contact avec la culasse, une étincelle devrait se voir, aller tient nous au courant si je puis dire. .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Claudio- Membre VIP
Re: allumage ?
bonsoir a tous
aprés avoir suivi tes conseil et schéma j'ai trouvé !!
en fait, le cablage etait monté a l'envers...! j'ai inverse les fils sur la bobine au niveau du cadre et l'étincelle est apparue au niveau de la bougie...
la moto à deja été bricolé par mon beau pere quand il avait 15 ans..en 1971,et depuis elle n'a pas tournée...
prochaine étape, remettre le faisceau electrique en état et la faire
démarrer...je vous tiens au nouvelles
merci encore !!
merci encore !!
Re: allumage ?
bonjour a tous
encore une question.......!!
l'etincelle arrive donc bien a la bougie, mais je la trouve flaible...
la partie de la bobine qui frotte sur le volant magnetique s'use t'elle ???
ou bien cela viens de la fatigue de la bobine ??
merci !!!
merci !!!
Re: allumage ?
Bonsoir STEPHANE, si tu regarde a la lumière du jour c'est vrais qu'on la distingue difficilement, mais du moment qu'elle est la tout va bien, par contre il faut aussi régler l'avance à l'allumage, environ 1,5 mm avant point mort haut du piston, ceci se fait avec une pige de profondeur vissé à la place de la bougie, une chose qui rendrai plus attrayant la discussion c'est des photos.
Bonne soirée à Tous.
Claudio- Membre VIP
Re: allumage ?
merci pour ta réponse, et tu as bien raison, des photos seraient bien venues....houps !!
les voilas !!
commentaires et remarques sont les bienvenues.......
les voilas !!
Re: allumage ?
Bonjour à Tous, STÉPHANE d'après les photos, tu a démonté la platine support des bobines et des vis platiné, à tu fait un reperd avant démontage?, sinon cela va être plus ardu pour le calage, bon courage.
Claudio- Membre VIP
Re: allumage ?
merci !!!
la bobine ne frotte pas sur le volant magnétique,
(et elle ne doit pas frotter !)
il y a toujours du jeu entre les "masses métalliques" et les aimants qui tournent avec le volant,
c'est en passant devant sans se toucher que les 2 transforment le champ magnétique en courant électrique.
quant à l'étincelle, elle n'est jamais énorme en tournant à la main,
de toutes façons, même une petite étincelle suffit à faire démarrer un moteur.
bonne continuation, et dis nous la suite.
Re: allumage ?
aprés remontage du volant et des bobines, l'étincelle est donc la.
le probleme c'est que je n'ai pas la colerette de fixation du pot....je
cherche mais j'en trouve pas....! bref
donc j'ai fait un ptit essai et ca explose genre lance flamme par le trou de fixation....!!
suite au prochain essai sauf si d'ici la je saute avec la becane
dans la cave !!!
a plus tard
.....et merci !!
dans la cave !!!
a plus tard
.....et merci !!
Re: allumage ?
bonsoir
les flammes c est nomal mais ce n est pas bon de faire tourner un moteur sans pot et surtout dans une cave
en tout cas malgres la petite etincelle tu vois que ca marche bon courrage et que le ciel te protege
a+ boz
a+ boz
boz- Membre tres actif
- Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
Re: allumage ?
pyromane arggh tes le ghost rider des caves tes peu etre le frangin a nicolas cage?non?
jai un ecrou de pot pour morini turbo start a voir si tu peu faire une eventuel adaptation
» probleme allumage
» pas d allumage
» kick, allumage,bouton klaxon, phare, compteur..
» allumage
» pas d allumage
» allumage
