kick, allumage,bouton klaxon, phare, compteur..
bonjour a tous,
je mets ce message pour une demande de renseignements et d'aide pour une FB mondial record en cours de remontage.
en remontant le moteur ,l'allumage est HS, ma question est: ou commander d'allumage avec bobine d'allumage pour ce type de mondial?
ma deuxième question: le moteur est dépourvu du kick, ou pourrais -je m'en procurer?
ma troisième question: sur cette mondial record, le phare actuel est dépourvu de son compteur, interrupteur du klaxon, du phare
de l'arrêt moteur, de la commande qui est sur le guidon .
il me manque aussi l'écrou pour la fixation du pot d'échappement au moteur.
auriez- vous une adresse fiable pour pouvoir commander ces pieces?
merci pour votre aide..
pabloman- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Cyclos : 103,102, Motobécane,scoot rapido
Re: kick, allumage,bouton klaxon, phare, compteur..
pouvez vous mettre une photo de l'allumage?
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
quel numero porte cette volant magneto CEV?
peut etre comme celui du moteur F.Morini ou Minarelli
donne moi les mesures du cone du vilo
allumage
voici les cotes du cone: LONGUEUR 50 mm, 0.15 mm base du cone, et 0.10 pour filetage.
le numéro sur la cloche est le 6803...
essayez de les contacter, ils sont tres utiles a resoudre des problemes
allumage
Merci pour ces infos, c'est cool. J'espère que je pourrais résoudre ce problème d'allumage.
merci Motori49
bonjour a tous,
mon problème d'allumage a été résolu, tout fonctionne .merci à toi Motori49 pour les infos.
la mondial à repris vie..super cool.
je suis tres content que tu a résolu ton probleme
bonne journée
bonne journée
» avertisseur ou klaxon sur Flandria libelle
» de Dion Bouton
» Cyclomoteur De Dion Bouton
» Présentation MICKAEL BOUTON
» SURPRISE
» de Dion Bouton
» SURPRISE
