allumage electronique tous identique?
Du moment qu'il se monte sur le cone peut-on mettre a peu prés n'inporte lequels?Dansi motorola ect....
Pourquoi autant de modeles?
L'inertie ou la masse?
- Nombre de messages : 1333
re allumage
salut,
non, c'est plus compliqué, il y a des modèles qui tournent en sens horaire et d'autres antihoraire, les calages de stator ne sont pas forcément les mèmes selon la marque de moteur.
ostalminarelli- Membre debutant
- Nombre de messages : 74
Il est vrai que beaucoup de modeles???
SLT
oui mais si le sens est bon peut-etre qu'en positionnant bien le plateau pour l'avance a l'allumage ce serais t'il bon?
Suis-je un peu dans le vrai. ou pas du tout?
Je vois pas d'un moteur a un autre il y a rien d'eceptionnel pour l'allumage si ce n'est l'avance variable,je crois pas qui l'y en est sur des petits moteurs
Re: allumage electronique tous identique?
sur certain moteur le volant sert de genre dequilibreur!si tu en met un plus gros, linercie sera plus forte et peu engendrer de la casse!pareil pour un plus petit il peu avoir des soucis!essai si tu arrive a en monter mais pas sur que sa marche super
re allumage
salut,
bien sur dans certains cas tu peux monter un allumage qui n'est pas d'origine mais ça passe obligatoirement par une adaptation, et il faut qd mème une intercompatibilité de pièces. Un exemple concret: j'ai un moteur sur lequel j'ai adapté un allumage dansi. En fait, le rotor d'origine était hs, introuvable en occase, un jour dans une bourse j'en ai trouvé un de meme marque, meme diamètre mais monté sur une autre marque. Seul probleme, le clavetage n'était pas orienté pareil, par conséquent il a fallu retrouver le bon positionnement de la came pour avoir la bonne avance. par contre il est maintenant monté sans clavette, ça peut poser qq soucis sur des moteurs qui tournent vite, il peut arriver que le volant se décale si l'écrou se desserre.
Ok.
Pour ça ne pouvais-tu pas tourné le plateau afin de conserver la clavette?
A prioris tu pense que ça peut le faire?mon adaptation regardez ce que j'ai mis ci-dessous
j'ai un minarelli 125cc avec un allumage electronique dansi plus gros de diametre en panne, est pas d'origine.
Est un dansi de 50 se monte sur le cône ,il faut par contre que je modifie justement comme tu le dis les fixations du plateau pour avoir le point d'allumageje voudrais essayer,et comme j'ai pas d'electronique de 50 je vais mettre un vis platinées pour essayer mais j'ai pas trop de temps en ce moment et je bricole un autre truc mais c'est sous le coude je me renseignais pour pas perdre un temps precieus.
Voilà
A bientôt.
Voilà
A bientôt.
re allumage
ça aurait été trop simple, mais ça n'était pas possible. il y avait un probleme d'encombrement du capteur lié à la config du carter moteur.
Ok c'est simple au depart est ça finis compliqué comme c'est pas possible.
On vas y arriver a les faire petés
A +
A +
» Allumage électronique
» allumage électronique
» allumage electronique par capteur
» Valeur d'avance allumage électronique pour 102N
