PW50 Yamaha.... quelqu'un connais ?
salut les copains et bon Noël !!
Quelqu'un connais la mécanique du 50 PW de Yamaha ?
voilà,
Je me demande si la pompe a huile lubrifie le vilo en plus de faire le mélange... ?
Autrement dit, débrancher la PAH et tourner au mélange,
serait il le meilleur moyen de flinguer le moteur... ??
voilà,
Re: PW50 Yamaha.... quelqu'un connais ?
Bonsoir, sur le seul PW que j'ai bricolé la pompe a huile n'était plus utilisée, c'était direct au mélange.
- Nombre de messages : 2596
ça confirme ce que m'a dit la personne avec qui j'ai discuté de ça,...
mais étant très prudent de nature avec les pompes à huile,
ça m'a intrigué...
voilà, voilà...
Bonnes fêtes à tous.
ça m'a intrigué...
voilà, voilà...
bonjour , beaucoup de pw 50 ont été passés au melange par manque d efficacité de la pompe , mais dans ce cas , il faut démonter cette derniere pour eviter qu elle tourne a sec et se détruise !!! par ailleurs , il faut impérativement remplacer le joint spy de vilo coté allumage tous les deux ans , surtout si la moto ne sert pas souvent , c est la panne assurée si vous ne le faites pas !
patracing- Membre debutant
- Nombre de messages : 28
Cyclos : gilera 50 rs 1978
Merci pour la réponse et pour l'info,
mais j'ai zappé la restauration du PW.....
» Yamaha RD 50 MX
» nouveau sur le Forum
» YAMAHA CHAPPY LB 50
» Fiches des mines encore et encore !
» phare sur yamaha fs1
