Flandria 127 AFA
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Flandria 127 AFA
Aucune idée de la taille, c'est un Encarwi.
Comme savoir si un 25 ou un 40?
Sur le moteur il est inscrit 49cc
Sid- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Bjr,
Oui les moteurs ce sont tous des 49cc, il est inscrit sur le coté gauche le type du carbu et suivant la taille c'est un cyclo bridé ou pas.
Si le moteur c'est un non bridé, les 25-30km/h c'est un peut peu, l'allumage est il bien réglé?
O.
O.
- Nombre de messages : 872
Voilà différentes inscription que l'on retrouve sur les carbu qui équipent les moteurs automatiques!
O.
O.
d'après le manuel des pièces détachées du moteur monomatic on avait 2 versions de carburateur
en diamètre de passage 8mm donc certainement une version 25 km/h c'est un Encarwi A49A
en diamètre de passage 12mm donc certainement une version 40/45 km/h c'est un Encarwi A30
Les photos de Olivier ont l'air de confirmer cette info
Autre info .... pour un Flandria 047AFA j'ai une doc qui me donne pour une version moteur 30 mph donc plus ou moins 45 km/h un Encarwi A30 avec un gicleur de 50
A une époque j'avais cru comprendre que les carbus type Axx étaient à starter automatique et les carbus type Sxx étaient à starter manuel ..
Quant à trouver de la doc technique sur les carbus Encarwi cela ne courre pas les rues .... pour un éclaté d'un type A je n'ai que cet éclaté qui soit à peu près clair
- Nombre de messages : 4061
Pour les starter je confirme les infos de Jack, A starter auto et S starter manu.
Question taille il y a 8mm, 10mm, 12mm et j'ai pu lire 13mm
8mm/gicleur47 ce carbu était destiné pour le marché hollandais
10mm/gicleur47
12mm/gicleur
13mm/gicleur 52
vitesse du cyclo 25km/h pour l'Allemagne
30km/h pour la Suisse
40km/h Hollande et Belgique
45km/h pour la France, gicleur de 54
toutes ces infos, je les ai recopiée de manuel Flandria !
10mm/gicleur47
12mm/gicleur
13mm/gicleur 52
Bon ben c'est un A49A pffff
Du coût je recherche un plus gros!
Qui a cela,un 12?
Merci de vos reponse
Qui a cela,un 12?
Je viens de regarder dans mes carbu pour voir à quoi ressemblai un 49, c'est vrai que c'est petit mais je ne suis pas persuadé quand installant un plus gros cela ira mieux. Les transfert eux sont petit.
O.
O.
il y a quand même une chance pour que le bridage soit uniquement réalisé par le petit carburateur (diamètre 8 ) car dans la nomenclature on a bien les 2 types de carburateurs mais il n'y a qu'une seule référence de cylindre donc je pense que le carbu de 12 pourrait suffire à améliorer (un peu) les performances ....
Me reste plus qu'a trouvé un carbu de 12 du coup.
Donc un A30 c'est forcément un 12 mm alors?
Une idée de ce que cela vaut? histoire de pas me faire avoir!
Bsr,
Un A30c'est bien un 12mm en tout cas ceux que j'ai font bien 12mm.
Mnt pour un prix, je dirai jusque 30€ pour un carbu propre et complet, vis-gicleur et banjo.
Y a plus qu'a trouver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» flandria sp 247
» flandria ct 637
» changement de projet flandria starline
» flandria ?
» Flandria SP 227
» flandria ct 637
» flandria ?
» Flandria SP 227
Page 2 sur 2
