Flandria 127 AFA
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Flandria 127 AFA
Bonjour, sur le point d’acheté la bête mais!!!
Question idiote j'arrive pas a la démarrer. la roue arrière tourne quand je pédale, mais le moteur n'est pas entraîner.
Pourquoi?
Et deuxième question, comment savoir l'année?
Merci d'avance
Pourquoi?
Merci d'avance
Sid- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Re: Flandria 127 AFA
soit le bienvenu
Pour le moteur cela doit ètre un moteur Monomatic ... quand tu pédales dans le sens normal (comme un vélo) tu avances dans le mode "bicyclette" (la roue AR est entrainée mais le moteur ne tourne pas) par contre pour le démarrage du moteur il s'agit d'un système à rétro-pédalage (comme un kick) et tu entraines alors le moteur (mais pas la roue) pour le démarrage .... Après il suffit d'accélérer pour que l'embrayage centrifuge entraine la roue AR
A priori ton moteur semblerait normal ... enfin s'il accepte de démarrer car l'allumage ou la carburation sont parfois capricieux sur ces vieux engins
D'après un site de pièces de rechange (chaines Renold) les 127 dateraient des années 1971 et 1972 (à confirmer )
soit le bienvenu
- Nombre de messages : 4058
Je dirai même un peu après 72, je le retrouve dans une brochure avec les SP 3-4-527
Mais bon je peux me tromper hn
- Nombre de messages : 872
zut et zut
Mince!!!!
Le moteur est bloquer alors! car j'ai évidement essayer cette solution.
Bon ben on va essayer de discuter le prix ;-)
merci de vos réponses
Dépose du moteur, ultra facile
Démontage culasse et "démontage" culasse, le piston bouge.
Bon du coup c'est le bas moteur qui foire.
euh, pas sur de le faire moi même sans avoir un plan.
Du coup question:
- D’où le problème peut-il venir, piston libre dans la culasse, le rétro pédale bloque?
- recherche plan vues éclatée et puisque j'y suis document pour cette flandria 127 AFA et moteur type 8108
- comment récupérer les papiers?
-comment daté la bête?
merciii
Du coup question:
merciii
faudrait que tu nous montres (photos) ton 127 AFA .... je ne peux que supposer que ton moteur est un Monomatic ... si c'est le cas j'ai un plan et la nomenclature complète du moteur ....
Récupérer les papier, j'ai peut être un certificat de 127!! si pas de certificat une demande d'attestation de datation auprès de la BEHVA et puis assurance et puis y a plus cas.
Pour le moteur, les roulements de vilebrequin grippé certainement.
voilà déjà un peu de lecture
Voilà ma demande pour l'immatriculation d'un de mes cyclos.
je vais démonter pour voir. aie!!!
Pour les papiers, j'ai jamais fait, je contacte le BEHVA
Pour le moteur, je vais mettre des photos
Vas sur le site Behva et toute la démarche est expliquée.
Alors je comprends plus rien!
Dépose du carter coté engrenages, tout tourne correctement, pas de dépôts de limailles.
Essai rétropédalage, le moteur est entraîner!!!
question :
- Il y a avait quoi?
- Pour l'huile bas moteur SAE 10W et mais quelle quantité?
- Ou trouvé les joint moteur?
- A quoi servais le petit bouton qui coulissait sur la poignée de gaz (casser sur la mienne)
-et ou trouver des pièces Flandria?
Merciiiiii
question :
Merciiiiii
Pour le niveau d'huile, réponse en image plus haut, au début de la conversation!!
Il y a une petite vis tête cylindrique en dessous du cylindre.
d'après un manuel d'entretien Flandria 047 AFA (en anglais ) cela correspond à 350cc d'huile ....
Trouver des pièces Flandria,
sur les bourses.
magasin en Hollande [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et les petites annonces.
Les joints moteurs , il y a un vendeur sur 2émemain.
le petit bouton, c'est le starter pour démarrage à froid
Pour l'huile moteur je met de l'huile de boite automatique
O.
sur les bourses.
O.
Pour ce qui est de la quantité d'huile j'ai trouvé la même réponse que Jack dans un manuel en français, 350CC
Merci de vos réponse.
Moteur remonter et démarre au quart de tour, trop cool
Petit question. s'était quoi les tailles de pneus a l'origine 17 pouce ok mais avant 2.25 et arrière j'ai un 17 x 2 cela me semble petit?
D'après mes revue , monte d'origine pour la Belgique en 17x2.
O.
O.
Merci de tout vos messages .
Voila elle roule et démarre sans problème.
cependant, aucune puissance. à plat nickel mais elle plafonne vite, une simple côte et je doit pédaler.
que faire?
que faire?
Bjr,
Quelle vitesse atteins tu sur le plat?
O.
O.
Je sais pas dire la vitesse
mais je dirais 25 30 km/h max
Ça voudrait dire que tu as un 25km/h, quelle est la taille de ton carbu? il est inscrit le type dessus, c'est un Encarwi et il existe 3 type, un 8mm, 10mm, 12mm.
Ou alors tu te trouve un moteur 40 Km/h mais c'est pas gagné!
O.
O.
Aucune idée de la taille, c'est un Encarwi.
Comme savoir si un 25 ou un 40?
Sur le moteur il est inscrit 49cc
Page 1 sur 2 • 1, 2
» flandria sp 247
» flandria ct 637
» changement de projet flandria starline
» flandria ?
» Flandria SP 227
» flandria ct 637
» flandria ?
» Flandria SP 227
Page 1 sur 2
