embrayage qui embraye TROP
Salut,
J'ai un soucis avec ma cady (caddy* je sais plus l'otographe exact).
Elle démarre sur 10cm à froid, je la laisse chauffer 2 minutes puis j'accelère, l'embrayage prends tout dans "la gueule", parceque la mob prend les tours, mais l'embrayage va pas ....en descente elle va bien mais sur plat ......... PAREIL
Je l'ai démonter, poncer et tout, mais toujours rien.......
Avez vous une idée pour m'aider ?
solex06- Membre debutant
- Nombre de messages : 15
Re: embrayage qui embraye TROP
Avec le temps, ce ne serait pas les ressorts qui se seraient affaissés ?
Enfin, j'essaye de trouver un piste car j'y connais rien en Caddy
Bonjour, j'ai moi aussi un cady "C A D Y" mais qui fonctionne très bien, je ne comprend pas ton probleme, peut tu reexpliquer stp
MAXIMEONE
MAXIMEONE
MAXIMEONE- Nombre de messages : 6
Bon j'explique mieux, mais bon pour moi c'était très clair.....
Ma cady démarre sur 10cm, puis quand j'accélère la mob n'avance PAS (le moteur prend les tour et l'embrayage ENCAISSE tout)..........
Même sur plat elle arrive pas à avancer, pourtant elle prend super bien les tours...
J'ai démonte plusieurs fois, poncer, et tout mais toujours le même problème .
Une idée ?
MERCi
Une idée ?
MERCi
Variateur qui patine
Bonjour à Tous, SOLEX06, t'on variateur est équipé de bille ou gallet , celle ci sont libre ou pas, la courroie patine ou pas?, si le moteur démarre bien et n'entraine pas c'est de ce côter qu'il faut regarder.
Salutations.
Salutations.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 856
salut,
sur cady il n'y à pas de billes ni rien, pas de variateur, c'est juste un embrayage avec l'allumage derrirèe (même côté.)
Il y a rien, enfin une cloche puis le système avec deux machoires é puis l'allumage juste derrière.
je p^rends des photos demain soir.
si c est des machoires verifie l etat des ressorts et que rien ne bloque les machoires lors du remontage regarde aussi l etat des caoutchoucs ou autre matiere qui est sur la machoire et qui entre en contact avec la cloche car c est ça qui entraine ta machine.
- Nombre de messages : 3839
behen TOUTES les machoires sont bonnes, les ressorts bons, enfinbref rien ne "cloche"........
Donc, je n'ai pas du tout où regarder.....
Bonjour à Tous, SOLEX si tout est OK niveau poulie, le moyeu est entrainé correctement par le vilbrequin, et que le moteur prend bien les tours et malgrer tout n'entraine pas, je ne voit plus que la courroie qui patine.
Salutations
Salutations
Claudio- Membre VIP
ok "claudio" behen je vais changer ma courroie et voir ce que sa donne ....
Parceque tout vas bien, mais la roue tourne PAS ......lol
bon behen je vous tiens au jus...
bon assez bonne nouvelle, c'est moi qui un "problème"........
Je suis devenu trop exigent avec ma cady depuis quelle à pris 60 (compteur mob) sur plat l'été dernier ............
Mais là en faisant un tour j'ai vu que j'était loin des 60 mais sa roulait pas mal ........
Enfin finalement elle à du mal à se lancer en pente, mais sur plat sa va ..
» le coin detente des craignos
» embrayage flandria sp 537
» embrayage
» préparation dun testi champion
» chuis pas trop harley à la base, mais là ... chapeau !
» embrayage
