préparation kit 50 polini W liquide 103
Bonjour, je viens de finir ma 103 spx pour un premier démarrage, je l'équipe d'un kit 50 polini liquide, carter d'origine préparé, variateur doppler, pot ninja G3, carbu de 15sha, vilo giraudo, roulement renforcé C3, clapet carbone adije, et...
je viens de la remonté pour un premier démarrage, par la suite, je vais changer mes carter par des polini avec support incorporé, mon carbu par un 17.5 montage souple, une grosse boite a air, et peut être mon allumage par un mvt.
j'aimerai avoir des conseil pour préparé mon kit 50 polini car il parais que stock d'origine il ne vaut pas grand chose, mais que dès qu'il est préparé, il bombarde, donc j'attends vos conseil.
merci @++++
(je vais mettre une photo de la bete des que j'ai fini mes réglage, avec une petite vidéo )
merci @++++
Re: préparation kit 50 polini W liquide 103
coucou.je vois un peu ta prepa que tu veu faire jai eu le meme genre sur mbk 51 et je dois tavoier que le 50 polini W bombarde telle qu'il est.nous sur 51 cetais le cou de pied au cul quand il partais dans les tour avec une bonne patte lanceur sa donne.si tu modifie l'echappement donc le W ton segment passera a travers car les pointe du W guide le segment.javais carter origine preparer,50 polini liquide avec cullasse surcompresser, allumage motoplat a avance variable (desavantage car il ni a pas de bobine pour les phares),carbut 17.5 montage souple, cornet polini, boite a clapet polini, pot arow performer,patte lanceur,pompe a eau,vario doppler prise direct,transmission 13*54,120 km/h max,10500tr/min limite a exploser la bielle,11l au 100km
- Nombre de messages : 1955
, ouais je vois, mais un mec qui fais de la compet' (G1 sur une 51) m'as dis qu'il été vraiment très performant , mais avec une préparation, je vais essayé de voir si je peux pas le faire raboté mettre une cale ?
tu peu mais renseigne toi bien moi jai jamais fais sa sur le 51
ouais, je verrais d'ici que j'aurais trouver un carbu de 17.5 a pas cher ... déjà je vais finir mes réglage gicleur, puis galet, et voir ce que sa donne...
» Carter Polini AV 51 à gros clapets
» huile de boite et autre liquide
» Moteur flandria 5cv refroidissement liquide
» préparation dun testi champion
» NOUVEL ADHERENT
» NOUVEL ADHERENT
