huile de boite et autre liquide
bonjour à tous !
arrivant au terme de ma restauration, j'attaque les questions simples, mais essentiels !!
1: je met quoi comme huile dans le moteur ??
2: y a t'il un endroit pour mettre de l'huile pour la boite ou bien c'est le meme bouchon que pour l'huile moteur ?
3: je met quoi comme carburant ?? du mélange ?? du SP 95, du gazoil, de l'huile de friteuse.....???!!!
4: une fois que j'ai rempli l'engin, je met direct un coup de kick ou bien y faut y aller tout doux, avec un truc a
régler ??
5: bon et la la question qui tue......mais bon !! le petit selecteur sur le guidon a gauche, faut le mettre sur une position particuliere ??
j'en ai encore pleins de questions mais je vous les reserves pour la prochaine fois !
merci par avance pour vos réponses !
bonne soirée a tous !
ah oui !! l'essentiel peut etre mais j'allais oublier !!! c'est une mondial 48 cc de 1964
régler ??
stephane de gap- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
boz- Membre tres actif
- Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
Re: huile de boite et autre liquide
C'est vrai que ces questions sont très bizarres et font rire aux larmes les plus moqueurs d'entre nous!! Mais on va bien sûr te répondre.
D'abord, pour l'huile. Tu as un moteur 2 temps, donc il n'y a pas d'huile moteur. C'est l'huile que tu mettras dans ton mélange de SP95 et huile 2 temps minérale, synthèse ou semi-synthèse (réponse à ta question pour le carburant) qui lubrifiera ton piston/cylindre. Il y a un sujet sur le forum très complet pour choisir sont type d'huile.
Pour mettre l'huile de boite, c'est le bouchon sur le dessus de la boite. Tu dois sûrement confondre le moteur et la boite...
Pour le démarrage, donnes des coup de kick, sans contact et avec le robinet d'essence ouvert, pour "appeler" le mélange, et décoller un peu le piston si c'est le cas et que le moteur n'a pas tourné depuis quelques semaines. Après deux trois coup, mets le contact, et normalement ça pète.
Par contre, le sélecteur sur le guidon, j ne vois pas trop de quoi tu parles, si ce n'est du sélecteur de vitesse. Je ne connais pas ton modèle donc je m'arrête là pour mon spitch!!
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
boz a écrit:![]()
bonsoir
autant pour moi je croyait que cetait une blague , et merci d avoir repondu serieusement
encore milles excuses
cdlt boz
merci les gars !!! c'est vrai que mes questions restent basiques !! mais j'apprends !
je taquine plus la mecanique des anciennes renault a quatre roues ! d'ailleurs si vous avez des questions j'y repondrais volontiers !! je suis incollable sur la mécanique des estafette !! chacun sont truc...
en tout cas merci pour vos avis et conseils !
je vous tiens au courant de la suite des evenements !
sauf si ma jolie me pete a la tronche au premier coup de kick au fond de ma cave !!
a tres vite et encore merci !
stephane
stephane
bonsoir stéphane
perso pour mes flandria , je met 2/100 de synthèse dans du sp 95 , ça marche très bien .
pour l'huile de boite il faut de l'ep 80 , le bouchon de remplissage se trouve sur le dessus
de la boite , le bouchon de niveau doit en principe se trouver sur l'avant du moteur ou
sur le coté .
pour la poignée qauche , tu mets le sélecreur au point mort pour démarrer . il faut d'abord
appeler un peu l'essence en titillant le bouton poussoir qui se trouve sur la cuve .
normalement , si l'allumage est correct , un coup de kick et ça démarre .
cordialement .
doudou04
sur le coté .
cordialement .
doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
ok ! pour l'EP je trouve ca ou ?? en magasin specialisé ??
rebonsoir stéphane ,
tu peux trouver cette huile dans n'importe quel rayon d'accessoires auto ou dans
les garages auto .
à + .
doudou04
les garages auto .
à + .
doudou04
salut a tous !!
bon alors ici pas moyen de trouvé cette huile de boite la EP 80 !!
j'ai fait tous les endroits mais rien de rien !!!
quand on dit que les hautes alpes et gap en particulier sont loin de tout et qu'on y trouve rien !!!
donc existe t'il une huile qui s'en rapproche ???
merci merci !!! bon week end
Attention a EP80 car elle a des additifs qui ronge le bronze et autre bague!!!http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
un topic a ete ouvert a se sujet ainsi que le type d'huile pour les flandria, les flandria sont presque majoritaire ici, fouille un peu les post et tu trouveras ton bonheur
- Nombre de messages : 1840
ah ok !! c'est bon à savoir merci du conseil !
je vais voir sur le topic..mais cela change t'il quelque chose que ce ne soit pas une flandria mais une
mondial ?? ca reste italien de l'epoque !!
ne ten fais pas du tout sa ne change rien juste que les huiles d'epoque preconié avait des pouvoir lubrifiantes moin elevé ainsi que certaine huiles qui reagissse mal avec le bronze a l'heure actuel...possedant de nombreu additif. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tant que tu respectes une bonne vicosité, les normes gl3...gl4...ou gl5 suivant la machine....et que tu arrives a comprendre se qu'es une huile, la tu diras c'est pa si dure. moi perso j'ai eu quelque machine a boite modifié et je leur mettais de l'huile pour boite automatique de voiture. je n'ai pas dis qu'il fallait que tu mettes cela!!!!!
je vous post ca pour ceux que ca interresse...dessus il préconise de la SAE 20/30 pour la boite,
et un mélange à 7 %....
» Huile de boîte
» Huile de boîte
» HUILE DE BOITE A VITESSES
» niveau d huile de boite moteur 4,3cv flandria
» Huile de boîte
