Quel dellorto pour groupe compact system/Minarelli P6?
Bonjour à tous les spécialistes du moteur Minarelli !
Etant un peu novice vis à vis de ce moteur Minarelli et remontant un ...itom commercialisé avec ce moteur ( le dernier vrai-faux itom 1976/77)
Pouvez-vous me dire quel type de Dellorto se monte habituellement ? ( Compact Systeme D19 )
J'ai pas l'impression que les versions UA & UB soient idéales ?
Merci pour votre aide
Amicalement,
JP
Amicalement,
JP
Invité- Invité
Re: Quel dellorto pour groupe compact system/Minarelli P6?
Bonjour, celui que j ai vu le plus souvent la dessus est le shb 19 ( celui qui est marquė 19 19D sur le chapeau du boisseau).
- Nombre de messages : 2425
Bonsoir à Tous, ciao Jean Pierre, qu'a tu comme entrée sur le cylindre rectangulaire ou ronde, le modèle d'origine c'est le SHB 14-12, cherche un modèle minimum de diamètre 19 UA, le meilleur c'est le 20 ou 22 toujours UA.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 856
salut pour les cylindre en 19 il étaient montée en shb 19
le carbu 19 ua est un peut moins performant mai il as de la gueule ..
- Nombre de messages : 1089
Bonjour a tous.
UA 19 S , je connais. Mais UB 19 S quelle différence avec le A.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 333
Merci moped , Claudio, boranboran, pour vos recommandations
Je n'ai pas de " shb", je vais en rechercher un...
Par contre, je dois avoir un D19 et un D20 en version UB..S, cela pourra toujours me dépanner.
Ami Claudio, pour répondre à ta question, mon admission de de forme ronde. Ce matin en vérifiant le diamètre ...je constate que ce cylindre ( neuf ) est en....22
( Il m'avait été vendu pour un 19 ) La pipe est en 19. Je dois pouvoir monter un dellorto de 19?
Bien sûr un dellorto 22 serait mieux , mais...j'en ai
pas !
Invité- Invité
Claudio- Membre VIP
salut pour info c'est bien une admission en 19 il est vrais que si tu prend la cote coté pipe c'est plus mai a la chemise ca corespond a du 19 les model en 22 n'ont riens a voir
Bonjour a tous. Merci a Claudio pour la doc. Je ne lis pas l' Italien, mais si je comprend le UA c' est 2 temps et le UB c' est 4 temps. J'ai un UB15 et sur moteur 2 temps, il ne fonctionne pas.
Gerbal- Membre pro
assez compliqué les lettres chez Dellorto …. mais chez les autres fabricants aussi
Non les carbus UA et UB marchent pour le 2 temps et le 4 temps … il s'agit de 2 familles selon les diamètres ...
UA --- carburateurs diamètres 13 14 15 16 17 18 19
UB --- carburateurs diamètres 20 22 22,5 24
Ensuite il y a les lettres qui sont après le diamètre indiqué qui peuvent donner des carbus différents ...
UA16S ---- corps à l'horizontale admission à l'horizontale et cuve à droite
UA16S1 --- corps à l'horizontale admission vers le dessous et cuve à gauche
Mais ces lettres peuvent indiquer des cuves à gauche ou à droite du corps monté à la verticale, si l'admission du carbu est à l'horizontale ou au contraire incliné (+- 30° ) voire même vers le dessous et donc la cuve n'est pas la même dans ces cas là car son niveau doit rester horizontal
… ça marche beaucoup mieux !!!
Quelques types UA et UB
Donc quand on choisit un carbu il convient de bien vérifier la position du corps de carbu (horizontale ou verticale), la cuve à droite ou à gauche (problème de manque de place parfois), l'inclinaison de la pipe d'admission pour avoir une cuve à niveau horizontal (c'est mieux
) et donc toutes ces petites lettres et chiffres ont leur importances …
Quand tu dis que tu as un carbu UB15 …. ce n'est pas plutôt un UA15B ??? … ou alors je ne comprends plus rien chez Dellorto
- Nombre de messages : 3352
Je viens d' aller contrôler, et j' ai dis une co....rie. C' est un UA15BS. Alors sur quoi ça va ??
Maintenant le corps de carbu utilisé horizontal ou vertical je crois pas qu'il y ai différence. Par contre la cuve et la pipe d' admission ça multiplie les possibilités de montage.
Gerbal- Membre pro
Gerbal- Membre pro
je croyais que c'était uniquement sur le modèle Corsarino ZZ (Ultra Spécial) mais j'ai trouvé un essai (italien) du Scrambler où le carbu est aussi un UA15BS
Mais beaucoup d'autres versions du Corsarino 4T sont en carbu Dellorto SH 14.12.2 … moins puissantes certainement …
Mais ça marchait pas mal avec un petit carbu de 15
…. un essai Scooter et Cyclomoto n°171 de 1966 qui le donnait à 79km/h couché !!
Et ce qui est marrant dans ce Corsarino c'est la 1ère fois que j'ai vu ce moteur je me suis dit: c'est pas un 4 temps !!… la culasse ressemble tellement à un 2 temps …. mais il y a bien des soupapes dedans
boranboran a écrit:salut pour info c'est bien une admission en 19 il est vrais que si tu prend la cote coté pipe c'est plus mai a la chemise ca corespond a du 19 les model en 22 n'ont riens a voir
En effet , remarque judicieuse !
Je ne connais pas du tout les cylindres Minarelli et en particulier "Compact System" , j'ai l'impression aussi qu'il existe 2 versions concernant l'aspect des flancs de cylindre ?
# 2 x plaque à fleur des ailettes
# 2 x plaques légèrement en retrait ? ( comme mon cylindre)
D'autre part, sur mon cylindre , j'ai coté chemise - au dessus de l'admission - un chanfrein oblong d'environ 20 de hauteur x 40 = origine ou bricolage du vendeur ? quelle utilité ?
Le piston ( 38.8 ) doit il être particulier pour ce groupe thermique " Compact System" ?
Merci pour ttes ces infos
Invité- Invité
Claudio- Membre VIP
salut
en faite ,pour calculer faut faire un calcule de périmètre de ton admission rectangulaire ( P = (L + l) x 2. )et tu met en correspondence avec celui d'une admission ronde ( périmètre du cercle = 2 x pi x rayon ) c'est super simple faut juste y pensé
Merci Boran de me rappeler les formules mathématiques rébarbatives et basiques m'ayant été enseignées lorsque je devais avoir ...10 ou 11 ans
Il est vrai que vu mon grand age , cela pourrait avoir tendance à disparaître ! ( sourire)
Je disais simplement qu'il n’était pas facile de mesurer correctement cette fenêtre admission rectangulaire et se plaçant à l’intérieur de la chemise
A première vue et à la " louche" , cela doit en effet correspondre à 19 mm
Il ne reste plus qu'a acheter ce fameux piston avec le trou, tel que me l'explique l'ami Claudio.
Bon dimanche à vous tous
Invité- Invité
SALUT ! il existe un moyens simple de prendre ces cotes roulé une feuille de papiers a l’intérieur du cylindre et tracer le contour avec un feutre par la lumière d'admission ..et la un simple réglé fait l'affaire
pour le piston chez le minarelliste .com
boranboran a écrit:SALUT ! il existe un moyens simple de prendre ces cotes roulé une feuille de papiers a l’intérieur du cylindre et tracer le contour avec un feutre par la lumière d'admission ..et la un simple réglé fait l'affaire
Top ! bonne idée , merci
(Piston : je vais aller voir sur le site du Minarelliste ( en espérant qu'il me réponde si besoin d'infos
Invité- Invité
en general il répond assez vite .il as monté cette société mais ce n'est pas sont metiers principal donc il faut parfois faire preuve d'indulgence en cette époque ou plus grand monde ne veux bouger sont cul pour travaillé ..
» carbu pour minarelli P4 compact system
» Cherche infos plaque identification sur : Cadre ITOM P6 Minarelli / Compact System.
» kit 22 compact system
» Différent compact system
» Moteur cubic compact system
